So meine lieben, meine recherchen führen mich schritt für schritt voran,
also was ist alles in meiner kiste, 2 motorhälften von ner sprint von iwann 1965
ein dr zylinder + kolben + kurbelwellle , auf dem zylinder steht dr
eine lima mit 5 so wicklungsteilen , also 12 v
und 2 getriebe.
Jetzt zum anliegen:
mein rahmen ist ja eine px:
daher müsste jetzt der sprint motor von 6 auf 12volt umgebaut werden.
ich hab gelesen das man dafür ne andere kuwe braucht,  wie kann ich rausfinden ob die kurbelwelle in meiner kiste von ner px, sprint oder sonstwas ist?
wenn es ne px kuwe ist welche kuwe lager brauch ich dann? die für die sprint oder die für die px oder iwas special?
und zu guter letzt wie finde ich raus ob es ein 135 dr zylinder oder ein 177 er zylinder ist? also welchen durchmesser hat die jeweilige variante.
und muss ich sonstnoch etwas beachten?
So viele Fragen.....
:cry:
So meine lieben, ....
......12volt umgebaut werden.
Polradmutter Sprint = M11/SW14 (ugs. "spitzer Konus") ; Polradmutter PX = M12/SW19 (ugs. "stumpfer Konus)
Die PX Welle passt nicht einfach so in einen Sprint-Motor, es sei denn es wäre eine Motor eine Sprint Veloce. Bei dem genannten Bj. allerdings eher unwahscheinlich.
Entweder auf die Sprint Kurbelwelle, sofern noch brauchbar, ein Polrad für 12V E-Zündung mit spitzen Konus oder eine Umrüst-Kurbelwelle verbauen.
135er DR Bohrung Ø 60,0mm ; 177er DR Bohrung Ø 63,0mm
:cry:
Erst einmal rausfinden, welche Teile genau vorhanden sind.
ich würde in dem Fall nen PX Block hernehmen und den Sprint Block zur Seite legen.
Zu den Getrieben kann man nur sagen - Zähnen zählen.
Hat das Motorgehäuse 2 oder 3 Kanäle ?
Hast Du in der LIMA-Hälfte ein großes KUGEL-Lager ?
Der 177er DR hat neben dem Auslass noch 2 "Fenster".
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
