01.05.2014 - 14.Maicorso durch das hannoversche Umland
Dabei. Reist noch wer aus Braunschweig an?
Das finde ich GROSS und ARTIG!!!
Kommt du/ihr dann bei mir rum und gabelt mich - evtl. auch meinen Nachbarn - mit auf!
vllt. will Marucco ja auch von Kleefeld dazurollern :-)
und Wolfgang aus Misburg :-)
Bearbeitet von der.guen
Jepp, reise aus WF an, da ist BS quasi aufm Weg. Können uns gern irgendwo treffen.
Noch jemand aus der Gegend? Peine ist ja auch so die Richtung...
Wir sind auch dabei.
Gibts eigentlich ein Servicefahrzeug....??
Sohnemann`s Lusso ist schon lange nicht mehr als 10 Km am Stück gefahren :blink:
nen service fahrzeug nicht direkt :-(
wird schon gut gehen :thumbsup:
wenn da so viele Roller mitfahren, wie die letzten Jahre, könnte man wahrscheinlich mit dem Werkzeug, welches alle dabei haben ne Werkstatt aufmachen...
Freunde !
Wir trotzen dem Wetter, fahren und zeigen einen riesengroßen Stinkefinger dem Wettergott !!!
Keep on rockin´
ich fahre nackt !
euer cuni :inlove:
Bearbeitet von cunilingus
ich fahre nackt !
euer cuni :inlove:
Immer diese Versprechungen, die einen nötigen mitzufahren :-D
Freunde !
So siehts aus ... :thumbsup:
ich fahre nackt !
Genau deswegen habe ich ja auch die Kamera dabei :-)
SO. Back@home!
Danke an alle Helfenden Hände! Allen voran Hightower für seinen megagenialen Transportdienst, Rick für die Taschenlampe im Rücken und Clemens für den Rücktransport auf dem Sozius von Bad Nenndorf.
Sowie an ALLE aus der Besenwagengruppe für die mentale und händische Hilfe!!!!!! Gibt für alle mind. ein gutes Karma!
Hoffe die BS-Crew (und alle anderen) ist/sind auf einem guten Weg nach Hause. Danke fürs Kommen! Auf die nächste Revanche!
Und at least - Danke an Sven (und seine Elfen) für den Maicorso und fürs Helfen!!!
PS: Leider wird das Video diesmal kürzer ausfallen. Aufgrund des Liegenbleibens fehlt da einiges an Material :-(
75 Roller trotz Regen - RESPEKT  :thumbsup:
"Leider Geil"  -> ihr seid der Maicorso !!! Prost :cheers:
Die Sieger (best other - best Vespa - best Lambretta)
post-6998-0-41956300-1398957261_thumb.jp
 post-6998-0-29611100-1398957415_thumb.jppost-6998-0-38135400-1398957673_thumb.jp
post-6998-0-86041800-1398957779_thumb.jppost-6998-0-49297500-1398957942_thumb.jp
post-6998-0-93289100-1398958065_thumb.jp
für den Wettergott !
post-6998-0-00894200-1398958182_thumb.jp
Wer ist den der grüne Müllmann dort auf dem einen bild? :)
Vielen Dank an Sven für die tolle Organisation und die hoffentlich schöne Strecke? :) ich Käufer mir jetzt auch ne lambretta, dann hole ich mir den Pott. :)
Hoffe alle sind sicher und trocken nach Hause gekommen.
Freue mich aufs nächste Jahr. Bilder von mir kommen morgen, geht vom Rechner einfach besser.
Creni
Creni
Hilfsbereite fahren kürzer :-(
Klitschnass auf der Rückfahrt geworden, Vergasergummi abgerissen.....schiiiiiiieben.
Aber sonst war es mir eine freude. Gruss an Alex den anderen NI ......hihihihi
auch von mir noch ein FETTES Danke an Sven und helfer für die (wie immer) top organisation, die nette strecke, die goodie-bags und für aufs wetter scheißen!
...nächstes jahr bestimmt wieder dabei, gruß martin
Soviele Pannen gab´s ja Jahre nicht. Bildtechnisch ist ja bereits alles gesagt - habe auch außer einer Pannendoku und zwei Umweltsündern (die ham sich da verpißt) nix weiter beizutragen. Die Strecke war etwas kurz diesmal. Nächstes Mal bitte wieder mehr km ;-) (und einen anderen Endpunkt evtl.). Ansonsten alles Top; wider Erwarten passte sogar das Wetter nachher noch. Ach ja: schöne Grußkarte :-) !
post-1023-0-72847800-1398968806_thumb.jp
post-1023-0-75603300-1398968813_thumb.jp
Fetten dAnk auch von mir an Sven und Bessere Hälfte, für die Top Orga!
Sehr schöne Strecke und das Wetter hat doch auch gepasst.
Die Celler sind trocken zu hause angekommen... :satisfied:
Hat nach so langer Abstinenz mal wieder richtig gut getan!
Danke nochmal und bis in Celle auf dem Heidetreffen...
derHeideheizer
Cuni, du Organisator-Gott. Es war mir eine Freude an dem nicht nur durch die ganzen Pannen sehr speziellen Corso teilnehmen zu dürfen :-) .
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
    • Matzmann hat es ja über mir bereits ähnlich geschrieben, ich würde jedoch noch einen Schritt weiter gehen und einem „Sammler mit 20-30 Modellen“ etwas mehr Fachwissen unterstellen. Oder - wenn ich etwas deutlicher werden darf - mit diesem Fachwissen einem begeisterten (Wieder-)Einsteiger wie Guido264 gegenüber etwas ehrlicher zu sein.   Für mich klingts derzeit (und wie immer bei diesen Geschichten) einfach nur nach nem Vertreiber von nem Container voll übergejauchter Spachtelreusen, der nur auf den inzwischen durchaus wohlsituierten Alt- oder Neurollerfahrer lauert, der dank fast abbezahltem Eigenheim über das nötige Kleingeld verfügt und vor lauter Begeisterung, sich so etwas „mal gönnen zu können“ spontan erblindet ist.   Nichts für ungut, Guido, du hast es ja rechtzeitig rausgekriegt. Hier gabs auch schon welche, die bereits gekauft hatten und voller Stolz hier ihren vermeintlichen Schnapper präsentieren wollten und relativ unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Ist dir erspart geblieben.   Hier geht es immer mal rauh zu, richtig, aber du findest hier auch zu jeder noch so bescheuerten Schraube, die jemals in einer Vespa oder Lambretta verbaut wurde einen, der sie kennt und dir was belastbares dazu sagen kann. Nutz das.      d.
