Servus,
gibt es eine Übersicht an Rollerläden in Deutschland bei welchen man Teile kaufen kann und auch TÜV-Geschichten abwickeln kann?
Bisher noch nicht, ist aber 'ne tolle Idee!
Ich fang mal bei mir an:
Blechwespe.de
Serviceumfang: Teilehandel, Reparatur, Tuning, Teileherstellung (drehen, fräßen, schweißen (MIG-MAG und WIG)) Prüfstand, TÜV-Service (auch Einzelabnahmen etc.).
Gruß Frank
:censored:
was genau gibts denn da???
ist mir gar nicht bekannt, dass man da auch eintragungen machen kann.
gruß
horst
Du gehst ja auch nie da hin. ;-)
Zumindest TÜV Service, wozu ja HU auch gehört, ist dort möglich!
Edit: Und jetzt laß mal deine persönlichen Querelen.
Bearbeitet von tenand
TÜV Service meint aber eher Eintragungen, TÜV an sich geht ja überall quasi.
Servus,
Aber was sind denn TÜV Geschichten? Unmögliche Eintragungen für teuer Geld, oder nach Teilegutachten?
www.vespen-shop.de
HU/AUK, Vollabnahmen, Eintragungen aller Art gemäß §§ 19 und 21
...also bei uns im Laden in Berlin-Kreuzberg, Anschrift etc. in meiner Signatur oder per PN...
Roller-Shop
in 60314 Frankfurt
leider nicht mehr so viel bei unserem Tüv möglich wie früher....
ansonsten:
Reparaturen,
neue und gebrauchte Vespas
neue und gebrauchte Teile
und langjährige Erfahrung....speziell bei Elektrikproblemen wo viele nicht durchblicken
Rita
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
