Moin,
mal angenommen, ich lasse das Gabelschaftrohr ( heisst das so?) eines FB Rahmens unten um ca. 3- 5 mm kürzen,
was zieht das für einen Rattenschwanz hinter sich her?
danke
Edith sagt Schaft.
Bearbeitet von Lambrookee
ob ich das mache, wird sich zeigen.
Ich mache das eher als top Lösung, weil es anscheinend keine geilen Gabeln am Markt gibt.
Und dann würde es sich um die spanische Gabel handeln. Das ist korrekt.
Ich mein, Winter ist vorbei und irgendwann muss das ja mal losgehen, ne.
Kartoffeln müssen dann ja auch bald wieder in die Erde und so.
Das Gabel Rohr kürzen kann Dir Maic3009 machen.
Der hat mir eine GP Gabel auf Serie3 Länge verlängert,und kann das auch anders rum.
Hat er Top gemacht.
hupsi, ich glaube, ich muss da mal was korrigieren...
mir geht`s um das Rohr am Rahmen, wo die Gabel drinnen ist.
An Deine Variante hatte ich auch schon gedacht, die andere schien mir aber spannender.
Danke f.d. Tip mit M3009!
:cheers:
gehts um eine serie 2 oder 3?
und wie stark gehts dir um die orginale optik?
wenn du nicht zu sehr an deinem chromring hengst, würde es dich retten...
(notiz an mich: ein hengst ist ein pferd.)
ich hab in einer serie3 nur den lagersitz ohne den ring selbst verbaut. damit hab ich die fehlenden ~0,5cm ausgeglichen, die dir vom gewinde fehlen.
Ich weiss jetzt nicht wieviel du kürzen musst/willst, Der Rattenschwanz wäre: ggf. Rohr aufreiben, Lagerschale abdrehen, Kaskade und Beinschild kürzen, wo ja gemeinerweise die Verschraubung relativ weit oben sitzt.
Ich hab das schonmal gemacht (in dem Fall eSerie3 auf GP) - wenns dkr Primär darim geht eine vernünftige Gabel verbaue zu können, mach das was Schniedel geschrieben hat und kürz die Gabel. Das mit dem Lagersizt om Rahmen kann nämlich echt mal scheiße sein.
gabel müsste er doch verlängern, oder kapier ich das jetzt nicht?
@baron: verstehe deine bedenken natürlich, wenn ich mir das nochmal durchlese. der lagersizt wurde obenrum angeschweißt.
Bearbeitet von goeksus
Interessant wäre ja noch, inwieweit die Lenkgeometrie da beeinflusst wird.
Es fehlen an der Gabel wenige mm, d.h. die müssen ausgeglichen werden,
entweder durch Rahmenrohr kürzen oder eben Gaybelrohr verlängern...
Da hat der Ferdinand die geilste Sache auf Gottes Erden erschaffen und Du willst es mit aller Gewalt kaputt machen!
Für Präsenz auf der Strasse lehne ich mich da gern aus`m Fenster.
und ob die stets bewundernden Blicke, Kniefälle, Ass to Mouth Angebote, der "Drink geht auf`s Haus" und "wills Du mire Schederathiatella nikte lieberä von die Nippel luutschen" dann ausbleiben, weil die Karre vorne tiefer gelegt und nach meinem amateurhaften Fahrwerksgeometrieverständnis  zwar an Gradeauslaufqualitäten verliert im Gegenzug aber im urban zig zagtm  crass einen losmacht, möchte ich mal stark anzweifeln.
Ich muss da bei der Community auch nicht groß ans Rimming,  meine 1,5 Roller sind in erster Linie mir verpflichtet und ich bin da in gewisser Hinsicht bestimmt weit mehr BFC als Nagy oder Swissi.
Originalitätsfetisch hin und her- was hälst Du persönlich davon, seltenen Erscheinungsformen die Identität zu nehmen und aus einem fitc einen stinklangweiligen Ottonormalkackhaufen zu machen ( Stichwort Schnäggli, Schweiz, Chromgedöns zu LI 125 (150) framebreather nackich?). Egoismuss hat viele Facetten.
Das geilste auf Erden, btw. ,mag für Kinderlose Menschen ein Rolller sein, das ist richtig.
:cheers:
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
