Hallo zusammen,
Bin gerade dabei, meine Rally 180 zu restaurieren. Habe dafür die gabel auseinander genommen, um alle Lager auszutauschen. Bei der Beschaffung der neuen Teile ist mir aufgefallen, dass auf der anderen Seite der Bremsplatte auch ein Lager ist, durch dass die Achse gelagert ist. Auf dieser Seite wird die Achse mit einer Schraube befestigt. Diese Schraub drück von einer Seite auf den inneren Ring des Lagers. Auf der anderen Seite des Lager, also da, wo das Zahnrad von der Tachowelle in die Achse greift, ist laut explosionszeichnung ein Distanzring. Wofür ist dieser gut? Muss der rein? Durch diesen Ring steht das Lager um die Breite des Rings in der lagerschale weiter raus. Ist das normal?
Freue mich auf eure Kommentare.
Gruß didiac
Seavas!
Also der Ring gehört definitiv da rein!!!
Wenn das Lager auf der Seite wie von Dir beschrieben aus dem Lagersitz übersteht , dann hast du die Achse zu weit reingeschlagen , und damit auch das Lager aus dem Sitz.
Achse vorsichtig & nicht bis Anschlag auf den Simmering einziehen!
Mbg
Seavas!
Mbg
Hey, herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Dann muss ich da wohl noch einmal ran,
Grüße Didac
Gerne, überprüfen ob die Achse richtig sitzt kannst du dann indem du die Bremstrommel aufsetzt.
Lasst sie sich schön ohne Wiederstand drehen & sie nicht am Staubschutzring auf der Schwinge streift , dann passts!
Mbg
