Hallo Freunde
Hab nun endlich mal zeit gefunden meinen neuen Polini 75 racing mal auszuprobieren und war eigentlich sehr zufrieden bis auf die Lautstärke.
Jedenfalls bin ich ein bischen umher gecruised und sie ging am berg 65 kmh und noch nicht einmal vollgas. Mir ist halt aufgefallen,dass sie ein bischen zu fett läuft und so bin ich gemütlich zum Stoffi raufgefahren und hab mir eine andere Düse geholt. Dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, und irgendwie kamen wir auf die Lautstärke zu sprechen. Wir gingen also raus, weil der Jo wollte sich das mal ansehen. Ich hatte die Leerlaufdrehzahl noch nicht eingestellt, weil ich nach über einem Monat pause endlich mal wieder fahren und nicht herumstellen wollte und somit hat der Jo so am Vergaser rumgestellt. Mit dem Ergebnis, dass sie zwar ein bisschen leiser geworden ist, aber weit nicht mehr die Geschwindigkeit zusammenbringt. Weil damals habe ich auf die 4. geschaltet und ca 2mm am Gas gedreht und sie ist mit 60 auf der Geraden dahingetuckert.
Das schafft sie jetzt bei weitem nicht mehr.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was der da rummgestellt hat. Bitte helft mir :haeh:
Danke im Voraus, Markus
Hallo Freunde
hi,
65 sachen????? :haeh: was hast du den fürn pott und prim drin??
So und nun zum gaser was haste den für einen drauf und welche düse is jetzt drin???
MFG
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
