Da gibts keins. PKS ist soviel ich weiss auch für elektronische Zündung. Konus umnieten würde evtl. gehen. Da gibts auch schon irgendwo ein Topic dazu.
Meines Wissens gibt es für die 6 Volt Kontaktzündung kein leichtes Lüfterrad. Keine Ahnung ob sich das auch das Lüfterrad einer PK 1.Serie mit 4 Innenmagneten mit der 6V Kontaktgrundplatte der V50 fahren lässt und ob dieses auch leichter wäre und auch der Konus passt???
Besser siehts da für eine 12 Volt Kontaktzündung aus. Die östereichische V50 Special von Bj80 bis 83 hatte ein originalverbautes Lüfterrad mit 1,3 kg!!! da passt dann auch ein Pinasco Lüfterrad für Kontaktzündung.
wie schon erwähnt elezündung is sowieso besser,
aber du kannst dein polrad ja abdrehen (lassen)
hab meins auf 1300 g abgedreht, würd schon noch mehr gehen, aber so passts mir auf dem 133 polini am besten.
servus :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
