hallo !
ich hoffe ihr könnt mir tipps geben zu meinem problem den mir ist was lässiges passiert und zwar als ich den ansaugstutzen für die 136 auf dem zylinder montieren wollte hab ich die schraube hinein gedreht und dann ist sie mir abgerissen und jetzt steckt die schraube in zylinder und ich bekomme sie nicht mehr raus !
kann mir wer welche tipps geben wie ich sie wider rausbekomme oder was ich machen soll ??
also sie steckt beim oberen loch der zylinders wo der ansaugstutzen drauf kommt ich hoffe ihr wisst was ich meine ??
bitte
um hilfe !
lg klaus
hallo
also ist die schraube komplett abgebrochen, steht nix mehr vor?
probier mal sachte, mit nem dremel od. ä. ne rille reinzubekommen, dass du die schraube mit dem schraubenzieher rausdrehen kannst.
oder natürlich ausbohren und ggf. neues gewinde rein!
servus :-D
wenn er nicht vorschaut funktionier das bei mir immer gut:
mit nem spizen gegenstand (dünnen nagel) in rausdrehrichtung draufschlagen dass er rausdreht bis er etwas vorschaut, dann kannste weiter machen wies der v50 racing gesagt hat, oder drehst mit ner zange weiter.
ich hoffe dass war verständlich, kanns leider nicht besser erklären. :-D
also die schraube steht noch raus aber sie lässt sich nicht drehen und ich hab schon in die mitte mit einer säge eine einkerbung gesägt damit ich sie rausdrehen kann aber das ging auch nicht was soll ich jetzt machen aufboren und neues gewinde ??
ich will aber den zylinder wenn es geht oben lassen wenn es geht !
lg klaus
n´weiterer Tip, wär vielleicht einen Schweißpunkt auf die Schraube zu setzen um einen besseren Angriffspunkt für die Zange zu haben. :-D:-(:-(
gibts doch (fast) nicht das eine m6 schraube so fest sitzt :-D
oder nimm nen 4 mm bohrer und bohr ein stückchen in die schraube rein. dann kannst du ja einen schraubendreher, der ein bisschen breiter ist, reinstecken und probieren die schraube so rauszubekommen.
wird schon irgendwie gehen, wirst sehen! :-(
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
