Hallo miteinander,
letzte Woche habe ich eine P80X mit DR135 gekauft. Folgendes Problem habe ich sobald ich ein paar Meter gefahren bin, den Choke rausnehme und der Motor langsam warm wird: der Roller hat ein Gasloch beim Gasgeben aus dem Leerlauf bzw. aus niedriger Drehzahl heraus. Beim Gasgeben "brabbelt" er einfach runter und geht fast aus, nach einer Gedenksekunde kommt er dann und zieht auch gut durch.
Vergaser habe ich auseinandergenommen, mit Bremsenreiniger gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Die Gemischschraube steht standardmäßig auf 1,5 Umdrehungen. Rausdrehen bringt keine Verbesserung, beim Reindrehen geht sie irgendwann aus. Auch die Gasstellschraube ist etwas lustlos im Ansprechen. Neue Zündkerze B8ES ist grau bis hellgrau. Ori Auspuff, Original ummodifizierter Luftfilter, originale Bedüsung mit Ausnahme einer 105er Düse für den DR (drin war eine 102er, macht aber offensichtlich keinen großen Unterschied) Obenrum fährt er einwandfrei und hat Kraft. Vollgas habe ich noch nicht getestet, da ich noch vorsichtig bin während ich den Motor abstimme.
Wie gehe ich da strukturiert ran? Düsen ersetzen/neue Düsen testen? Zündung? Vielleicht der Auspuff dicht? Falschluft?
Danke & Gruss
der Jimbo
Bearbeitet von jimbojones
Ich würde mal sagen Vollprogramm.
-Zündung zur sicherheit auf XX Grad abblitzen
-Vergaser von bis Abdüsen
Hier mal reingelesen wegen der Gasannahme weils gerade besprochen wurde. Wenn man jetzt nur mal die Farbe der Kerze beurteilen müsste wäre die mir zu Hell -> heißt Gemisch zu mager. Mal abgesehen davon was du vor dem Kerzenausbau mit dem Motor gemacht hast.
Moin,
Deine Bedüsung sollte eigentlich soweit passen. Mit Ori Auspuff ist die HD vielleicht sogar noch etwas zu fett, aber sicher nicht verantwortlich für Dein Problem.
ND könntest Du testhalber mal eine 50/120 versuchen.
Wie verhält sich der Bock denn, wenn Du ihn z.B. auf konstanter Drehzahl zwischen Viertelgas und maximal Halbgas bewegst?
Oder wenn Du den Motor (im Leerlauf) nach der Gedenksekunde hochdrehen lässt und das Gas wegnimmst, fällt die Drehzahl anschließend rasch
und gleichmäßig auf Standgasniveau zurück? Ist das Standgas im warmen Zustand stabil?
Wie hast Du Dein Kerzenbild genau bestimmt? (Hellgrau sollte die eigentlich nicht sein).
Fang mit dem Einfachsten an:
wie Mr.Schmidt sagt, als erstes den Kopf prüfen (Muttern am besten einmal Lösen und anschließend über Kreuz mit 18 Nm wieder festziehen.
Und dann auch ruhig mal eine neue Kerze reindrehen.
Anschließend sonst einmal die fettere ND probieren und dann auch noch einmal versuchen, das Leerlaufgemisch wirklich korrekt neu einzustellen: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung
Die Zündung einmal sauber abblitzen kann in jedem Fall auch nicht schaden.
Wenn das Problem bleibt, dann zieht der Motor evtl. Falschluft, was sich oft auch erst bei warmem Motor bemerkbar machen kann.
Hattest Du auch die Vergaserwanne unten? Sonst einmal runter und Dichtung zwischen Block und Wanne erneuern.
Ein undichter LiMa Simmering kann so etwas auch gerne verursachen.
ND 2,7 darf so krass mager nicht sein. Ich würde auf jeden Fall erstmal nach dem Übel suchen und nicht mehr mit fahren, schon gar nicht bei der Kerzenfarbe.
ich fang mal mit dem Zylinderkopfdrehmoment an und prüfe dann die Zündung. Ich nehme an 19 Grad vor OT? Fahren ja offensichtlich auch viele mit 14 Grad. Wenn das nichts hilft probier ich´s mal mit der anderen ND.
Will keep you posted.
Der JImbo
Noch eine Verständnisfrage zur "Dichtung zwischen Block und Wanne": ist das die Vergaserwannendichtung? Die sitzt bei mir zwischen Vergaser und Wanne sein und nicht zwischen Motorblock und Wanne, ist das so richtig? Oder gibt es zwei? Die Wanne selbst hatte ich nämlich noch nicht unten, die Dichtung zwischen Vergaser und Wanne habe ich gewechselt.
der Jimbo
Es gibt 2 Dichtungen – einmal zwischen Vergaser und Wanne und einmal zwischen Wanne und Block.
Die Wannendichtung würde ich dann auch gleich mit neu machen.
Wenn Du die Wanne vom Block gelöst hast, prüfe auch gleich mal, ob die Dichtflächen plan und ohne Beschädigungen sind.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von lassolette
ich habe inzwischen rausgefunden dass die PX kein Gasloch hat wenn ich den Choke 1/3 bis 1/2 rausziehe. Für mich heisst das dann wohl entweder zuwenig Sprit oder zuviel Luft.
Beim Vergaserausbau habe ich eben gesehen dass der Benzinhahn nicht richtig schließt (riesige Sauerei angestellt), ein neuer samt Dichtung und Benzinschlauch ist schon bestellt. Das Getriebeöl riecht NICHT nach Benzin. Ich werde jetzt den Benzinhahn wechseln, dann das Drehmoment am Zylinderkopf prüfen, dann die Vergaserwanne runter und motorseitige Dichtung erneuern. Wenn das nicht hilft schau ich nach der Zündung. Muss doch zu finden sein! :<
Jimbo
Ja, in jedem Fall magert Dein Gemisch zu stark ab – und das eher aufgrund von Falschluft als von zu magerer Bedüsung.
Und wie gesagt, sollte das Problem nach den von Dir geplanten Maßnahmen bestehen bleiben, behalte mal den LiMA-seitigen Siri als mögliche Ursache im Hinterkopf...
das war bei z.B. mir damals die Ursache für genau das von Dir beschriebene Problem.
wollte nun mal Feedback geben. Ich habe Vergaserwannendichtung und Vergaserdichtung ersetzt, den Benzinhahn ausgetauscht (schloß nicht mehr richtig und hat beim Ausbau eine Riesen Sauerei hinterlassen). Prompt hat der Vergaser vernünftig reagiert, und ich habe die Gemischschraube 3 Umdrehungen draußen. Seitdem hat der Roller kein Leistungsloch beim Anfahren mehr, springt auf den ersten Kick an und fährt einfach nur ;)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Der Jimbo
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
