Hab durch Zufall einen Bericht auf dem WDR über Madeira gesehen und war begeistert.
Eine sehr schöne Insel mit vielen Sehenswürdigkeiten.
Die Wiederholung hab ich aufgezeichnet (4GB FullHD), leider zu groß als Anhang. :lookaround:
http://www1.wdr.de/fernsehen/ratgeber/wunderschoen/sendungen/madeira102.html
Die komplette Sendung dauert ca. 1,5h. Du kannst ja den WDR kontaktieren, vielleicht gibt es eine Wiederholung oder einen Link zu einem Stream.
Edit: Das ist sogar die komplette Folge. Da fehlt wohl die 1h vor den 28:49 Min.
Bearbeitet von rider
bei Flugangst die letzten 15 Minuten Augen zu! Die Landung ist "sportlich", weil es oft sehr windig dort ist und 2 Versuche keine Seltenheit. (siehe z.B. hier
). Es gibt am Flughafen einen tollen Aussichtspunkt querab oberhalb der Landbahn (Flughafen liegt neben einem Hang), von wo aus man toll zugucken kann.
Die Korbschlittenfahrt in Funchal den Berg runter ist teuer aber lustig. Vorher mit der Seilbahn aufwärts.
Es gibt einen Tunnel, der INNEN einen Wasserfall hat! Manche Touris mieten sich ein Cabrio und wissen das nicht und fahren dann offen durch den Tunnel :-) Dusche inkl.!
Unbedingt probieren: Poncha! Aus Zuckerrohrschnapps, ähnlich Cachaca. Wird mit Zitronensaft und Honig gemischt. Achtung: nach 1-2 Stück ist man NICHT mehr fahrtüchtig. Nach 4 droht Verlust von Muttersprache und Koordination. Schmecht aber toll!
Wandern in den Bergen, entlang der Levadas (Wassergräben, die Wege daneben sind immer horizontal, dem Wasserkanal folgend). Lorbeerwälder, Eukalyptuswälder, tolle Flora überall das ganze Jahr.
Strand gibts nur mit Steinen oder mit tollem Sand auf der Nachbarinsel.
Golf spielen geht in Santo da Serra oben auf dem Berg im Osten.
Nachmittagstee mit Scones (edel britisch) im Reid's Palace in Funchal
Cabo Girao, westl. Funchal, höchste Klippe von Europa
Fisch essen! Degenfisch mit Banane z.B. Oder Grillfleisch vom Spiess mit Lorbeerblättern
Entfernungen nicht unterschätzen. Bis auf die Autobahnen sind alle Strassen extrem kurvig und steil.
Achja Wetter: auf der Insel gibt es jeden Tag jedes Wetter. Sonne, Regen, Nebel. Man weiss nur nie, wo.
Madeira ist toll, ich kann das was Florian da schreibt nur bestätigen. Lido (Meeres-Schwimmbad am Rande von Funchal) ist auch klasse, mit dem Leihwagen auf die Hochebene sollte man mal gemacht haben (bei Nebel aber bitte Vorsicht, da laufen Kühe auf der Strasse rum).
Funchal selber ist auch schön. Zum Baden haben wir eigentlich immer die in der Küste eingelassenen Becken genutzt, da kann man auch super in der Sonne rumgammeln.
Madeira ist sicher eine der schönsten Inseln weit und breit mit einem sehr guten Klima. Und grün !
ja madeira is sehr schön. könnte man teilweise mit tenerifé vergleichen. ausser halt das tenerifé auch eine kahle seite hat. eine seite sehr grün die andere sehr kahl, wegen dem vulkan halt.
das klima is sehr fein, nicht zuheiss und natürlich nicht kalt ;-)
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
