Hallo Leute,
ich restauriere gerade meine erste Vespa Sprint Bj.67 und hab mich bei bisherigen Fragen eigentlich still und heimlich durch das Forum gelesen ;)
Leider bin ich jetzt nicht mehr weiter gekommen ich finde keine eindeutige Beschreibung wie ich den Lichtschalter anschließen muss.
Ich bau einen PX Motor ein und will den Kabelbaum selbst machen. Hab diese Schaltpläne im Forum gefunden ich lade die Grafiken hoch.
Lichtschalter hab ich mir diesen gekauft:
http://www.scooter-center.com/product/9520029/Lichtschalter+OEM+QUALITAeT+Conversion+Vespa+Sprint+mit+PX+Motor+PV+mit+PK+Motor?meta=9520029*scd_ALL_de*s18465666500992*Lichtschalter%20sprint*1*1*1*16
ich hoffe ihr könnt mir sagen wie ich die Kabel am Schalter anschließen muss.
post-51410-0-25119900-1393263978_thumb.j
post-51410-0-25476100-1393264081_thumb.j
Hi, hoffe das hilft dir.
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=1875&bih=970&tbm=isch&tbnid=5dXcw-gM_48vlM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vespa-t5.org%2Felektrik%2Fconversion-lichtschalter%2F&docid=-qlITSzVTHHTQM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vespa-t5.org%2Fwp-content%2Fconv-lichtschalter-02.gif&w=426&h=267&ei=qtYOU8euBsnOkQec8ICIDQ&zoom=1&iact=rc&dur=2078&page=1&start=0&ndsp=42&ved=0CFcQrQMwAA
Der Hebel verbindet je nach Stellung. Wennst ein Ohmmeter hast siehst die Durchgänge.
Wennst nicht drauf kommst schreib nochmal dann schick ich dir abends ein Foto. (Hab den selben verbaut ;-)  )
Bearbeitet von Mane0515
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
