habe mir unlängst eine DRT Stretta schaltklaue für meine XL 2 geleistet
nun tauchten aber beim zusammenbau bzw ausdistanzieren ein paar fragen auf
zum einen ist auch 1 stk distanzscheibe mit 0,8mm dabei ... muss die verwendet werden? wenn ja "unten" (=beim 1. gang) oder "oben" (=beim 4. gang)? muss dann alles notwendige mit der zweiten distanzscheibe ausdistanziert werden?
laut dem Beipackzettel der ja nun wirklich nicht als Anleitung bezeichnet werden darf soll man das getriebe auf "Max 0,05/0,10" ausdistanzieren - steht rechts oben auf dem foto
grundsätzlich werden die getriebe lt. div. threads hier im Forum nach piaggio angabe von 0,20-0,40mm ausdistanzieren
wozu würdet ihr mir jetzt raten und an welche werte soll ich mich halten?
post-46095-0-70036800-1393289101_thumb.j
was die flucht betrifft gibts da keine probleme egal ob ich jetzt auf ca 0,2 oder 0,1mm distanziere die flanken der schaltklaue sind mit jedem gangrad fast bündig
habe nur gemerkt dass ich "unten" auf jeden fall die dünnere DRT scheibe nehmen muss da sonst der leergang nicht 100%ig sauber läuft
aber wenn ihr sagt dass 0,1mm problemlos fahrbar sind dann schau ich dass ich da möglichst nahe hinkomm
nur weil ichs nicht unerwähnt lassen möchte - ihr distanziert eure getriebe eh trocken, also entfernt vorher das öl von den zahnrädern usw?
  • 2 Jahre später...
Moin, ich hol den mal eben hoch.
hab auch grad ne drt stretta Schaltklaue verbaut, nun geht's ans ausdistanzieren.
wie auch hier schon steht, gibt der ein Spiel von Max. 0,05-0,1 mm an.
nit den beiden "alten" distanzscheiben hab ich ein Spiel von 0,25mm
leg ich die etwas dickere Distanzscheibe von drt unten rein, und oben "die alte" komme ich auf 0,20mm.
wobei ich ja gelesen hab, das die dünne Scheibe von den beiden mitgelieferten unten rein soll. Hat das nen besonderen Grund?
was meint ihr, auf 0,1mm distanzieren?
vor 16 Minuten schrieb orpheus:
... na Du besorgst Dir dickere Scheiben und tauschst und misst solangen nach, bis Du bei 1/10 mm Spiel bist. 2/10 bzw. 2,5/10 sind zu viel!
Grüße Molly
Ich distanziere auch oben im vierten Gang. ABER: vorher stelle ich den Leerlauf ein. Nämlich so, dass sich das 1. und 2. Gamgrad drehen können ohne, dass ein klackern zuhören ist, wenn der Leerlauf eingestellt ist. Das heißt, Die Zahnräder berühren nicht die Schaltklaue im Leerlauf. Dann zum Schluss stelle ich die 0,2mm oben am vierten Gangrad ein.
das klackern muss weg! auf jeden fall, sonst kann dir wenns blöd läuft im leerlauf der gang reinspringen. das ist ziemlich uncool (selbst schon passiert). hat mir beim resmotorvollgaslautstärkeposen den block zerrissen. also klackern weg.
wobei man da auch darauf achten sollte, wie breitgeklopft die rastflanken in den zahnrädern schon sind.
