Die Tabelle stammt von unserem unvergessenen HorstHans_55.
Hier noch was aus der hinterletzten Ecke meiner Festplatte:
(Dürfte für den TE aber irrelevant sein, da m.E. für mit ohne Bakterie)
 da ist keine Anlage (Tabelle) angehangen....
Doch.
Nutzt Du evtl. untaugliche Hard- o. Software und kannst sie deshalb nicht sehen?
  • 1 Jahr später...
ist der hier mit Pfeil markierte kontakt bei den Nachbauschaltern auch vorhanen? außen und nur kein kabel angelötet?
der wäre praktisch um einen elektronischen Regler von der Batterie zu trennen.
oder für den Einbau des schlosses in eine Lince zB.
ich Suche ein Zündschloss für meine Serie 2.
so sollte es aussehen
ich brauch nur 2 Stellungen
0 -Grün auf Masse - Motor aus
1 - Grau und Türkis verbungen  - Motor an, Regler hängt an Batterie,
den Rest hat die Serie 2 auf dem Lichtschalter
jemand eine idee
kann natürlich auch von sonst einem Mofa her stammen.
der Rainer hat mir mal ein Kreidler Zündschloss vermacht.
das müsste die nötigen Kontakte haben.
JA
Aber miß doch erst mal den vom Kokusan gezogenen "Leerlaufstrom".
Beim Shindengen 650 (z.B.) ist der unerheblich (ca. 0,6mA). Die Karre kann ziemlich laaaange rumstehen, ohne daß der Regler die Batterie leerzuzzelt.
Bearbeitet von T5Rainer
nur blöd mit dem Multimeter Widerstand B+ auf Masse gemessen ist der Widerstand >20Megaohm. bzw nicht Messbar.
direkt Strom bei Anliegenden 7V habe ich nicht gemessen.
aber es ist ja nicht nur der Regler, es kannja auch der Bremslichtschalter oder der Lichtschalter mal nass und schmutzig sein, und ein Zündschloss wollte ich eh nachrüsten.
hab was gefunden glaube ich
http://www.ebay.de/itm/ZUNDSCHLOSS-IGNITION-SWITCH-HONDA-DAX-CHALY-SS50-/161237671704?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item258a839f18
laut diesen Schaltplan müsste es passen
http://1.bp.blogspot.com/-SzBWdxDAe7c/TaYPp4aN7dI/AAAAAAAAEcU/jewrXpZSb54/s1600/st50-70-schaltplan.jpg
Ich hoffe nur es hat im serie 2 Lenkkopf Platz.
Ich glaube das werde ich mal bestellen...
Bearbeitet von Werner Amort
Welches Zünschloß hast du denn bestellt.
Hatte jetzt eins von Casa Lambretta welches ich nacharbeiten musste dass es in den Serie 3 LI Kopf passt.
Allerdings hast genau 2 mal Schalten gehalten und war dann defekt.
Dann eines von Scootopia bestellt, welches auch mit viel nacharbeit nicht wirklich gepasst hat.
Beim Scootopia ist leider das Gewinde zu kurz damit ich es von außen festziehen kann.
LG Chris
Bearbeitet von mrfreeze
LG Chris
Li Kopf ist für den Killschalter ausgelegt. Da passt keines der Reproschlösser auf anhieb. Beim Casa Schloss kann man den unteren Steg nach dem Gewinde runterfielen und mit Kaltmetall eine neue Auflage formen. Hält bei mir bombig seit Jahren.
wenns du nur die killfunktion brauchst funktioniert das Hondaschloss gut, wie gesagt einzig das gewinde ist ein bissl kurz, wennman den Ring 1mm runterschleift schließt er aber schön bündig ab.
ein Manko ist halt noch dasses nur einen hässlichen Plastikschlüssel dazugibt.
dafür ist der Ring verchromt.
Mir gehts ja nur um die Killfunktion. Hab den Steh für Casaschloss weggeschliffen, damit ed passt. Nur war die Quali vom Casa recht mies! 2 mal geschalten und es war hinüber! Hab mir jetz mal das Asia Tec bestellt!
Genau das hab ich auch gemacht. Alle Kabel weg außer "Kill". Finde das Casa Schloss ok, hab zwei im Einsatz. Hatte eventuell Glück, oder du Pech.
Bearbeitet von swissscooter
Ich wärme meinen Beitrag vom Anfang nochmal auf, da ich es alleine einfach nicht gelöst bekomme.
Wo muss/kann ich eine Batterie am zündschloß anklemmen, so dass ich den SIP Tacho damit ein/ausschalten kann?
Eigentlich soll der immer an sein ( in allen Schaltstellungen ausser off) und nur in der OFF Stellung gekappt, so dass die Batterie nicht entladen wird!
Ich kapiers einfach nicht...sorry
der tacho braucht dc also gleichstrom am besten von einer von der Zündung  geladenen Batterie.
was meinst du mit auch Strom von der Zündung
achja sicherung nicht vergessen, alles was ander Batterie hängt sollte abgesichert sein
Heute bekommt der Tacho den Strom vom Gleichrichter, wenn der Motor läut. Eine Batterie ist am Ladeausgang natürlich mit Sicherung angeschlossen. Eine extra Gleichstromleitung von der Batterie aus führt nach vorne und zum BSP. das Navi zu versorgen.
