Hallo, hat jemand Erfahrungen zu dem Newline S? Hab nicht viel in der Suche über Lautstärke usw. Gefunden daher die Frage in die Runde!
Schwanke mit dem Gedanken mir den malossi Sport in Verbindung mit dem sip Road zu holen, oder den mhr in Verbindung mit dem Newline S zu holen!
Soll nen nachbarschaftsfreundlicher Touren Roller werden daher die Frage!
Auf der Homepage von S&S steht dass er ohne weiteres so durch den TÜV käm aufgrund der Lautstärke!!! Leistungsdiagramme die nicht vom Hersteller gemacht wurden wären auch nicht verkehrt um mal zu vergleichen! Oder nen soundfile vom lefthand!? ;-)
Danke im Voraus
Andreas
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Das soll aber leider nicht heißen, dass du jetzt zu jedem TÜV fahren könntest und den Auspuff eintragen kannst.
S&S mußte vor der Newline S Serie den Motor und oder den Auspuff noch derbe modifiezieren, damit Sie bei "Ihrem" TÜV mit der Lautstärke durchkommen.
bezieht sich das auf die S&S modelle vor dem Newline S? oder müssen die auch mit dem newline s basteln?
meiner ist ohne zu murren durch den Tüv gegangen(BSAU eungetragen und eingraviert) und ja der Newline S ist der (denke ich mal ) leiseste RAP den es zu kaufen gibt, soll heißen das es Forumsmechaniker gibt die bestimmt noch leisere bauen können.
Bezog sich auf die alten Anlagen. Der Newline S muß nicht modifiziert werden und ist erstaunlich leise. Im Resokörper ist ein spezielles Dämmsystem.
also meine aktuellen favourites sind ja der elron righthand und der newline s curly. ich vermute mal, dass der newline s um einiges leiser ist, als ein elron?! hab hier teiletechnisch einen 35pwk. der wird wieder besser zum elron passen?!
ich habe einen 34 Keihin mit M1XL und Newline S... 29PS und leise
noch mal thema lautstärke: im thread zum newline s steht, dass der edelstahl lauter ist. jemand eine idee, wieviel lauter? also ich frage, in bezug auf thema rost.
edelstahl und lauter
oder
normal und pulvern?
Wenn wirklich Lautstärke das Thema ist ,wäre der Normale schon leiser.Allerdings wenn Rostvorsorge ein Thema ist und auch noch über ne Mumifizierung nachgedacht werden sollte,wäre Edelstahl meine Wahl.
Ich hab meinen Charger in Edelstahl und der ist nicht wirklich viel lauter als das Normalo Stahl Pendant .
Auch meinen NSR hab ich in Edelstahl bestellt.
danke! mal schauen. wenn es ein "normaler" lefthand wird, dann edelstahl. curly scheint es eh nur in stahl normal zu geben.. da weiss ich aber nicht, ob ich bock auf batterie versetzerei habe.
Mach ma, curly fährt doch kaum einer und macht, wie ich finde, richtig was her
Gibt's denn nun zufällig mal ein Video von der Tröte? Dann kann man sich das mal anhören
Den mußt du live hören. Geh sonst einmal über die Straße und probiere das Teil aus.
go gadgeto nils.. expedition in s&s reich. bring uns ein video mit.. ;-)
Also ich war heute da und habe zufällig auch Berno getroffen. Ein Video von Helges Roller wollte ich jetzt nicht machen aber der Auspuff klingt sehr schön dumpf im Gegensatz zum normalen newline und für einen Rap relativ leise.
Leiser als original würde ich nicht sagen aber man kann sich daneben stehend noch gut unterhalten
Bearbeitet von chillhouse
  • 5 Jahre später...
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Wer kann denn aktuell Auskunft über die Lautstärken geben der verschiedenen Modelle ?
Welche ist denn so speziell gedämmt und vorallem wie ist das umgesetzt ?
der Neweline S Plus ist verdammt leise... da kommt keine Box ran. Ist wirklich extrem. Für mich schon zu leise
vor 31 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Das ist echt krass. Hab den letztens auch gehört.
In Verbindung mit nem Si schon fast Originalniveau! :aaalder:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
