Ist definitiv ein GSF Märchen.
Wenn sich der Metall Wedi mitgedreht okay. Dann wird es mit Gummi Wedi waghalsig.
Aber wenn dem nicht so ist ist es kein Problem wieder auf Gummi rückzurüsten ...
Die Metallversion vom Dichtring ist minimal größer als die Gummiversion.
So kann es vorkommen, dass die Metalldinger bei alten Gehäusen nicht passen wollen und sich auch beim sachgemäßen Einbau "verbiegen".
Ansonsten ist es möglich, bei Gehäusen im guten Zustand beides zu verbauen (Wellendichtringsicherung immer zusätzlich).
Sitz des Dichtrings vorher kontrollieren bzw. mit Opfersimmerring (zB. Gummi) schauen, wie leicht das Ding reingeht.
Bearbeitet von kruemml
Schon jemand Erfahrung mit den Malossi PTFE WeDi-Satz???
Mein alt Gehäuse hat ne Nut drinnen, soll ich dann lieber n blauen Cortego reinmachen?
Gruß Olli
Gruß Olli
Was war verbaut?
Kann mir nicht vorstellen, dass der Malossi Satz etwas besser können sollte, als die Dichtringe von Corteco.
N Baruaner Metall- WeDi war ganz ursprünglich eingebaut.
Ist ne P200E Bj 83 (also Übergangsjahr von alt zu neu) Aber ,mehr alt als neu ;)
Nachtrag:
bei den diversen Motorüberholungen habe ich festgestellt, dass hauptsächlich bei den LUSSO Motoren die "Metall-Edition" eingebaut war (Sitz ohne Nut); bei den PX Alt-Motoren (Sitz mit Nut) meist die "Gummi-Edition > ROLF oder CORTECO.
Meist funktioniert auch beides.
G
W
Aber ehrlich, selbst der Thread (immerhin steht ultimativ im Titel):
http://www.germanscooterforum.de/topic/50510-das-ultimative-px-simmering-topic/
sorgt mehr für Verwirrung als Lösung.
Standard (meine bescheidene Meinung):
  • Rille -> Gummi (Corteco blau)
  • ohne Rille -> Metall (Corteco braun)
immer geklebt und wenn der Lagersitz im guten Zustand ist.
