je leichter das luefterrad, desto schneller dreht ein motor hoch und desto besser haent er am gas. allerdings ergibt sich bei einigen leichten luefterraedern ein problem mit der kuehlung, da die schaufeln zu klein sind. gabs schon einiges drueber...
um deine frage zu beantworten: der unterschied ist das gewicht :-D .
um deine frage zu beantworten: der unterschied ist das gewicht :-( .
Hab mal gehört das mit einen schwereren polrad mehr endgeschwindigkeit möglich ist als mit einen leichteren!!
könnte das stimmen? :-D
Ein Lüfterrad verhilft dem Motor nicht zu mehr Leistung oder Endgeschwindigkeit, egal wie leicht oder schwer es ist. Ein leichteres Lüfterrad (PK, HP4 o.ä.) ermöglicht dem Motor schnelleres Hochdrehen und damit bessere Beschleunigung, da der Motor nicht soviel Masse in Bewegung setzen muss.
Ein schweres Lüfterrad kann dafür im 3ten und 4ten Gang das Drehmoment besser speichern (die Drehzahl fällt z.B. beim Schalten und am Berg nicht so stark ab). Das muss aber nicht immer so sein, kommt auf den Motor und wiederum auf die Leistung/Drehmomentband usw. an. Es gibt sicher auch Motoren, bei denen das gar nicht ins Gewicht fällt.
Bearbeitet von salih
Maxl, wenn du mal genug Leistung hast, dann ists meist sogar besser, wenn das Lüra etwas schwerer ist!! :-(   :-(
wieson das? bitte um aufklärung matthi.
Bearbeitet von V5B3T
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
