GSFwA: Bandschleifer (Tisch/Standgerät) für Metall
jan69
Hi
Ich habe einen Tischbandschleifer für den es keine Bänder mehr gibt (Länge nicht mehr verfügbar). Daher habe ich 2 Möglichkeiten:
a. Man kann scheinbar Bänder ab 20 Stück machen lassen hatte mir mal jemand erzählt - nur wo? Kennt jemand jemanden?
b. Neues Gerät kaufen. Wenn man aber im Bereich bis 250€ sucht, findet man nur Geräte die auf Holz ausgelegt sind...aber was muss denn ein solches Teil haben, ausser den richtigen Bändern, damit es mit Metall kann? Motorleistung? Siemens Lufthaken oder worauf muss ich achten?
Hat jemand vielleicht ein empfehlenswertes Gerät?
Der Einsatzzweck ist hauptsächlich planschleifen von Flacheisen oder gerade Kanten bei Blechen hinbringen...
Ich freue mich auf eure Antworten!
Danke und Gruß
Jan
Was ist das denn für ein Gerät was du da hast, bzw. wie ist das aufgebaut? Würde es unter Umständen schon reichen eine der Umlenkroller mit größerem oder kleinerem Durchmesser zu bauen?
Ich hab' so'n Ding von Scheppach, das ist eigentlich für Holz gedacht, kann aber auch Metall. Aber halt nicht so Kraftvoll wie meinetwegen 'ne 5Kw Metallwumme oder so.
frag mal hier nach:
http://www.cpa-werkzeuge.de/
der kann fast alles besorgen....
.oder kagerer in der donauwörther straße.
oder evtl. auch kniess in fribberg...arbeitet da nicht auch ein rollerbegeisterter jugendlicher?
welche länge brauchst?
Bearbeitet von gravedigger
http://www.scharnau.de/index.php/verarbeitung/schleifmittel
Hab da vor Jahren mal bestellt über Anfrage. Die stellen auch individuell Sets mit verschiedenen Körnungen zusammen. Die Bänder sind stossfrei und um Längen besser als orginale Metabo. Größenordnung war in etwa 70€ 20 Bänder mein ich, auf jedenfall im Vergleich zu den orginalen eher günstiger.
    • Danke - ja das ist die.   ja ist ein deutsches Mofa - M9N1T aus 1970. Wurde in der Vergangenheit aber mit jüngerem Mopedmotor und Moped-Keilnut-Vario umgerüstet.   Möchte mit einem "passenden" Mopedgehäuse einen moderaten Motor aufbauen und auf Mono zurückrüsten. "Altes" Motorgehäuse, lange Keilnutgetriebe und 5322S Auspuff hab ich hier liegen - mal schauen...   -> die 19" Avorio die er noch anbietet ist (auch) der Hammer!!
    • oder traut sich keiner hier ein "Bekenntnis" hierzu abzugeben ?
    • Da ich ja angeblich zu blöde bin um eine Kingwelle zu fahren, bei alle anderen hält sie ja auch...  hab ich jetzt die 62er Onkel Tom Membranwelle verbaut, am Regensburger Prüstand hatte er da mit max. hohen Zeiten 33/33 am Rad. Fährt sich aber kacke und kostet vom Prinzip mehr Performance alles jetzt mit den minimalsten Steuerzeiten, beobachtet mal eueren Tacho beim Durchreisen der Gänge beim testen.   Kolben ist der Originale mit selber gedrehten KoBo Adaptern aus Bronze, bis jetzt hält es. Beim Kolben habe ich aber das Dach etwas abgedreht um leichter zu werden, die Vibs sind sonnst zu viel für die kleine KW, der is hald Sau schwer... Bin ca. 2500Km gefahren heur, die Welle ist Top.
    • meiner Meinung nach kommt man mit dem 3teiligen Auslass deutlich Besser zurecht mit einer Reso Anlage.  Die boxen stecken sowas nicht so leicht weg finde ich ist eher immer so eine Kompromiss Entscheidung.   Ich habe vom Posch die Resi Box getestet und da ist 125 und 200er gleich bis auf den Anschluss am Zylinder.  Ich bin damit 129/185 mit 31ps/27nm Raus gegangen auf 62Hub.   Die werte von VbTuning sind natürlich schon sehr cool. Bei 5000Umdrehungen Ü20ps. @VbTuning auf wieviel Hubraum oder Größe bist du denn gegangen? Welchen Kolben setzt man da ein?
    • Wenn ich eine Vorlagen habe kann ich das gerne zeichnen, programmieren und hier über die CNC-Fräse schieben.   Dann ist es auch kein Problem davon 2/5/10 Stück zu machen.
