Montage DRT Nebenwelle
ich habe mir für meine XL 2 eine DRT nebenwelle geleistet (DRT Gear Flame kurzer Vierter)
im Gegensatz zu den originalen nebenwellen war hier eine gewellte scheibe dabei wie am Foto zu sehen ist
wozu dient sie und wo gehört sie montiert?
habe schon in diversen threads gelesen dass eventuelle die DRT welle kürzer als die originale ist aber das muss ich verneinen
die länge meiner DRT welle beträgt insgesamt 108,17mm und die der originalen nebenwelle 108,31mm
die stärke der scheibe beträgt 0,98mm
kann mir also nicht vorstellen dass ich zwischen der nebenwelle und dem Kugellager diese scheibe montieren musst - oder doch?
für viel wahrscheinlicher halte ich es dass diese wellscheibe unter die mutter gehört
post-46095-0-92794600-1393454688_thumb.j
Bearbeitet von RiEjUhAtZa
Ist mir auch neu, dass die DRT kürzer sein soll. Überall steht geschrieben, dass sie länger ist, nur die Angaben variieren da. Meine ist auch minimal länger als eine XL2 Nebenwelle.
Du kannst die Mutter dann auch mit höherem Anzugsmoment festziehen, da die DRT ein anderes (Fein-) Gewinde hat.
du mußt bis ende konus messen
meiner meinung nach musst du einen kleinen korb draufgeben und dann den abstand des korbes bei beiden wellen zum absatz der am nebenwellenlager ansteht messen um genaue aussagen treffen zu können...
schliesslich gehts nicht um die gesamtlänge der nebenwelle sondern um den abstand zwischen anschlag zum nebenwellenlager bis zum sitz/konus für den kupplungskorb!
Bearbeitet von Motorhead
ich muss gestehen ich steh gedanklich sowieso gerade am schlauch ... die nebenwelle wird durch das große Zahnrad der primär gesteckt und der kupplungskorb dann von "oben" mit dem gewinde der nebenwelle mit der primär verschraubt bzw dagegen gepresst
aber müsste es mir dann nicht die nebenwelle aus dem lagersitz der kleinen motorhälte rausziehen wenn ich festschraube?
ich komm deshalb auf das ganze weil ich auch gerne wissen würde wie weit ich das 6200 lager auf das untere ende der nebenwelle schieben/pressen muss? solls bündig abschließen? solls sogar bis zum anschlag auf die nebenwelle gedrückt werden?
Edit: ok ich sehe gerade dass das lager ohnehin so hoch ist wie der untere "zapfen" der nebenwelle .... das heißt ich muss es sowieso ganz raufschieben
wollte das mit den platzproblemen schon im voraus ausschließen um den Motor dann nicht nochmal auseinander nehmen zu müssen aber das dürft wohl alles zu viel der Theorie sein
je nach dem machst den eh noch 1-3mal auf bis die nebenwelle frei läuft und nicht am kickerritzel angeht.
zum testen reicht es ja die hälften ohne gangräder auf der hauptwelle ineinander zu stecken und zu testen ob die nebenwelle sich frei drehen lässt.
zur montage, lager auf die nebenwelle und dann ins gehäuse schrumpfen.
die gesamtlänge der nebenwelle ist nicht stark unterschiedlich. allerdings ist der konus teilweise deutlich höher orientiert.
die Idee mit dem halb fertigen Motor ist gut danke das machts natürlich wesentlich weniger fummelig ... danke wär ich so nicht draufgekommen
Montage der nebenwelle war mir klar da ja der lagersitz im Motor fürs nebenwellenlager doch recht "locker" ist im vergleich zu manchen anderen lagerpassungen
mit konus meinst du den Bereich der auf der nebenwelle gleich unterhalb des gewindes folgt ... also die stetige Erweiterung/Verdickung der welle?
ja so hab ichs eh gemeint ... bei der DRT welle ist der ein bisschen länger ... ca. 10,55mm bei der originalen welle hingegen nur ca. 9,70mm
ich hab gleich noch eine frage ... wenn ich die nebenwelle per Hand an die Zahnräder der hauptwelle halte schaffe ich es nicht eine Position zu finden in der alle Zahnräder komplett ineinander fluchten
wenn ich also das so anhalte dass z.b. der vierte gang (kleines zahnraud hauptwelle - größtes auf der nebenwelle) genau ineinander greift passt das auch für den dritten und den zweiten gang aber beim ersten gang liegen ca. 2mm der zähne des rades von der hauptwelle "in der luft" (also in dem Bereich zwischen kleinstem und zweitkleinstem Zahnrad der nebenwelle)
falls die Beschreibung nur schwer vorstellbar ist mach ich gerne auch ein foto
mir ist klar dass der oberste teil des ersten ganges auf der nebenwelle frei bleiben muss damit das kickstarterritzel auch noch eingreifen kann aber das müsste ich sich so oder so ausgehen
dabei ist es egal ob ich das mit der DRT welle oder der piaggio nebenwelle mache ... ist komplett ident
das getriebe auf der hauptwelle ist richtig montiert (größtes Zahnrad - Schrift zeigt ins motorinnere, alle anderen Zahnräder - Schrift zeigt Richtung reifen) und auf ca. 0,1 mm ausdistanziert
Vielleicht wurde es schon geschrieben... Genau das Gegenteil sollte die Praxis sein. Du brauchst bei feingewinde weniger Drehmoment, um die gleiche presskraft zu erreichen. Ich würde das gewöhnliche Drehmoment also einfach beibehalten...
korrekt, bei feingewinde steigt bei gleichem anzugsmoment die flächenpressung. was dieses gewinde auch wiederstandsfähiger gegen selbstständiges lösen macht.
Wieder was gelernt. :thumbsup:
aber obacht, der druck auf die gewindeflanken geht dabei natürlich auch deutlich nach oben. wenn hier also mit einer mutter / bolzen gearbeitet wird die von der festigkeit nicht zusammen passen, ist diese verschraubung relativ schnell platt. da hat man dann als vorteil "nur" noch die tatsache, dass man auf gleicher einschraubtiefe mehr gewindegänge hat...
im bezug auf die drt nebenwellen sind mir bis jetzt aber noch nie ausreisser untergekommen.
aber mal was anderes,
bei der nebenwelle "kurzer 4ter gang" ist seit neuestem ein spacer für die bremsankerplatte dabei - hat jemand eine ahnung warum? ist das der orientierung des konus geschuldet weil dadurch die kupplung höher kommt? dann würde aber bei der nebenwelle ein spacer für den kulu-deckel fehlen...
bist du dir sicher dass das jetzt zum standardlieferumfang gehört? hab meine DRT nebenwelle vor ca 2 wochen beim SCK bestellt und bei mir war nur das dabei was am bild oben zu sehen ist ... also nebenwelle, mutter und der gewellte ring
sorry, da fehlte eine info meinerseits - es geht um die teure ausführung aus, zitat DRT: "F1-Stahl"
So, habe gerade ne Runner 313(kurzer Dritter/ganz kurzer Vierter), in einen pks Motor gebaut und werde nicht wirklich schlau draus. Das heißt: Gesamtlänge Der Drt ist bis auf 0,3mm zu zwei nahezu gleichlangen originalwellen identisch. Sofern man den Konus messen kann ist der Ansatz ebenfalls gleich lang. Das Problem: im zusammengebauten Zustand, mit der gleichen Dichtung baut die Welle ca. 1,8mm höher im Bezug zum Kupplungskorb-1mm Überstand der Nebenwellen-Mutter wurde schon entfernt. Der Deckel braucht jetzt ebenfalls ca 1mm damit der Kupplungsbolzen nicht ständig auf der Xl2 Andruckplatte läuft? Ist evtl der Winkel des Konus steiler und somit geht Kupplung nicht weiter drauf? Wieviel Distanz sollte die Xl2 Andruckplatte zur Mutter haben?Ich entschuldige mich schonmal im vorraus für die komplizierte Beschreibung aber ich hoffe dass jemand versteht was ich meine.
Bearbeitet von lokalpatriot
  • 7 Monate später...
In Erfahrung konnte ich mittlerweile bringen, dass man in Fachkreisen auch Schnüffel- pardon, ääh Passscheibe für Rollenkugellager dazu sagt.
Hat da jemand die Maße?
Soll die Passscheibe dafür sorgen, dass die NW weiter in Richtung Kupplungsdeckel steht?
Edit: Korrektur
Bearbeitet von MCKN_Gerri4
  • 7 Jahre später...
Am 11.4.2014 um 23:09 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Sorry für das hochholen eines derartig alten Beitrages, ich bin auf der Suche nach dem gleichen Problem auf deinen Post gestossen.
Meine Story: die DRT Nebenwelle war Teil eines Polini 130 Setups in einem XL2 Motorgehäuse, alles verbaut in einer PK50SS. Hat wunderbar alles gepasst. Weil mir der Franz-Topf irgendwann zu laut geworden ist, hatte ich beschlossen, das originale Motorgehäuse V5S1M ungefräst mit einem langweiligen, dafür leiserem und haltbaren Motorsetup zu komplettieren. Meine guten und teuren Motorkomponenten wollte ich natürlich weiterverwenden (Neben der DRT Nebenwelle u.a. eine Weellee Kupplungsgrundplatte für die XL2 Kupplung).
Und nun:
1. Die Kulu geht nicht mehr ganz in den Kupplungskorb rein, die letzte Reibscheibe hat nicht mehr wirklich eine Führung im Korb - da bräuchte ich eine dickere Deckscheibe. Gibt's wohl nicht mehr.. Ich denke, ich werde wohl versuchen, mit dem DRT Sicherungsring oder/und Distanzringen darunter die Std.- Deckscheibe weiter in Richtung Korb zu drücken, um die letzte Reibscheibe im Korb sicher zu führen.
2. Gleiche Ursache wie 1., weitere Wirkung: Der XL2 Pilz liegt ohne Spiel auf dem Drucklager auf und lasst wohl so die Kupplung nicht ganz aus. Gut, könnte ich bei der Verzahnung des Pilzes ein paar 1/10 mm abnehmen, oder die eine oder andere Deckeldichtung mehr verbauen.
Pilz ist natürlich jetzt bündig mit der Platte. DRT Nebenwelle ist/war nicht unterlegt.
Das echte Problem ist Punkt 1. und warum das beim XL2 Motorgehäuse kein Thema war. DAS hatte ich bis dato nicht am Schirm, dass die Gehäuse dahingehend verschieden sind. :thumbsdown:
lg, Wolfgang
  • 4 Monate später...
Mein Problem lag gaaanz woanders, wie so oft zwischen den Augen: Hab ha die Weelleee Kupplungsgrundplatte drin. Nachdem der Mororaufbau schon ein paar Jahre zurückliegt, hatte ich einfach eine 4-Scheiben Kupplung mit dünnen Belägen und dünnen Reibscheiben gekauft und verbaut. Leider hatte ich nicht darauf geachtet, was vorher drin war:zzz:. Das Paket war dadurch zu dünn und die Weellee Grundplatte stand am Ölleitblech an.:wallbash::censored:. Mein Fehler.
    • Für den Crono sollte ein Membraneinlaß in Kombi mit 30er PHB besser funktionieren als Si und Drehschieber.
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
