Hi Gemeinde :-D
muss eine 50 S 4 gang schneller machen ...
Vorhanden Malossi 130 auf 51er welle mit orig . S Getriebe . ( lang )
Es sollte ein 3,5-10er reifen verbaut werden .
Brauche dazu eine gute Übersetzung ---->>>  22 gerade ??
bitte Danke
Mfg Michi
Hi Gemeinde :-D
bitte Danke
Mfg Michi
Getriebe tauschen, das wird Nie was!
Primär hängt unter Umständen auch von dem verwendeten Auspuff ab (je nach dem was da angedacht ist kann das mit dem 3,5er Hinterreifen auch doof sein). Was soll denn da drauf?
Malle 136, 50s Motor mit 27er Primär und 25er Gaser, jeweils mit Polini Schnecke oder PM40 hat bei nem Freund immer gut funktioniert, auch im 2 Mannbetrieb, Reifen jedoch 3.00
Ja der Auspuff, es wird der LTH Road verbaut   :-D
zw. 22/72 -- Das mit DRT ist eigenlich nur eine NOTLÖSUNG -  für den Preis, da bekommst ja schon das Pk Getriebe ( PL 170 )
Glaube eher das ich das Getriebe wechsle  ( PK ) und ein 24 gerade verbau ..
Bearbeitet von SC-Traunsee 48er
