hier will ich über den Umbau meiner Px 80 Alt zu einer 200er berichten.
als Basis dient mir ein Px200 lusso Motor mit einem 12 PS Zylinder
den werde ich erstmal mit eventuell bearbeitete Originalzylinder fahren.
Über den Sommer werde ich nach und nach die Teile für den Umbau besorgen damit ich im Herbst/Winter voll durchstarten kann.
geplant ist:
Malossi 210 Sport ( schon gekauft)
Drehschieberansaugstutzen
PHP Vergaser ( weis noch nicht welchen)
Falk RAP Auspuff
Umbau auf Lussogabel mit teilhydraulischer Scheibenbremse
für das bearbeiten des Kurbelgehäuses und das bearbeiten des Kolben und Zylinders muss ich mich erst informieren.
Bilder folgen
bisher habe ich alle Züge erneuert sowie das Fahrwerk mit BGM Komponenten umgebaut.
Bearbeitet von shanana
Da ich bevor ich den 200er Motor bekommen habe einen PX80 Motor mit einem DR135 Kit aufgebaut habe ( neue Simmerringe, neues Schaltkreuz und neue Lager), werde ich den über den Sommer fahren.
Eigentlich war geplant, den 200er original über den Sommer zu fahren und dann im Winter loszulegen.
Da mich jedoch der Schmodder überall stutzig gemacht hat, werde ich auch den 200er Motor komplett zerlegen und revidieren.
post-38208-0-24882100-1393772088_thumb.j
Ich vermute, das der Simmerring zur Grundplatte kaputt ist.
Anbei noch ein paar Bilder der Vespa seit dem Kauf bis heute.
post-38208-0-44428500-1393772295_thumb.j
post-38208-0-90459100-1393772309_thumb.j
post-38208-0-01415400-1393772320_thumb.j
post-38208-0-96040400-1393772333_thumb.j
post-38208-0-83431500-1393772349_thumb.j
post-38208-0-06523900-1393772360_thumb.j
Machs doch jetzt schon, warum Dinge zweimal in die Handnehmen. Vorarbeit ist doch schon zur Hälfte passiert.
ich brauche erst alle Teile und dann den TÜV.
Für die Teile kommen nochmals kurz 1000€ zusammen die ich momentan auf einen Schlag nicht einfach habe.
Deswegen werde ich es so machen wie beschrieben
in den letzten Tagen ist der Malossi 210 Sport eingetroffen und der 200er Motor wurde angefangen zu zerlegen.
Beim Zerlegen tauchten kleinere Metallüberreste auf welche von einem GSF Mitglied als Anlaufscheibe der Kupplung identifiziert wurden.
Danach schau ich morgen.
Zudem sieht die Lagerung des Ölpumpenantriebs auch komisch aus.
Beim Zerlegen sträubte sich mal wieder der untere Schraubbolzen, nach erwärmen und einwirken mit WD40 lies er sich aber mit gezielten Hammerschlägen und einem Durchschlag austreiben.
post-38208-0-61446500-1394583328_thumb.j
post-38208-0-65707700-1394583330_thumb.j
post-38208-0-56868900-1394583332_thumb.j
post-38208-0-62661400-1394583335_thumb.j
post-38208-0-07789600-1394583339_thumb.j
post-38208-0-25564300-1394583340_thumb.j
gestern gab es einen kleinen Rückschlag.
Der 135er Motor war eingebaut, fast alles angeschlossen bis auf den falschen Gaszug, mir wurde einer für die Lusso geliefert, ich habe eber einen ohne Getrenntschmierung, der ist scheinbar länger.
Viele Sachen die sich auf den zweiten Blick unterscheiden.
Ich muss viel hier lesen und nachschlagen :D
Nun zum Rückschlag:
Der neu gelagerte und abgedichtete Motor siftt aus der Hinterradtrommel.
Der Motor ist bisher nur gelaufen, nicht gefahren/gerollt.
Verbaut ist ein außenliegender Wellendichtring sowie ein offenes Lager in Verbindung mit einem PX Alt Block und einer 27mm Trommel.
Ich habe keine Ahnung, woher das Öl kommt,
Ich muss den Motor mal im Montageständer laufen lassen und schauen, wo das Öl herkommt.
post-38208-0-16734800-1395229426_thumb.j
post-38208-0-22193200-1395229429_thumb.j
post-38208-0-04680000-1395229433_thumb.j
post-38208-0-27445100-1395229435_thumb.j
Wellendichtring trocken eingebaut?
Dichtlippe nach Ausbau noch intakt?
Lauffläche in Trommel eingelaufen/beschädigt?
Maße WeDi und Trommel stimmen?
Edit: Oder ist das Öl vielleicht einfach nur beim Ausbau rausgelaufen?
Bearbeitet von mika4real
Auf dem WeDi auf dem Bild oben links lese ich 30 47 6
Für eine Alt-PX-Trommel mit 27er SiRi-Dichtfläche sollte da ein 27 47 6 hin. Oder halt eine 30er Lusso-Trommel nehmen (die rechte auf dem 3. Bild scheint ja eine solche zu sein) ...
Bearbeitet von t4.
Trommelergänzung
Das stimmt wohl :thumbsup:
Auf den oberen beiden Bildern kann man ja die Kugeln des Lagers sehen :blink:
ich messe am wochenende mal nochmal alles aus.
zur sicherheit habe ich mal einen neuen Simmerring bestellt.
Das Öl kommt nicht vom Ausbau
Ist der neue SiRi zur verwendeten Trommel passend? Wenn du wieder einen 30 47 6 bestellt hast, wird der bei Verwendung der linken (alt-PX-) Trommel auch nicht dichten.
Hab mir das ganze nochmal heute angeschaut. so wie es ausschaut habe ich den Wellendichtring zu tief eingebaut, die Dichtlippe kann garnicht an dem Nabensitz abdichten. habe lange heute abend im gsf verbracht und auch eine Zeichnung gefunden nach welcher der wellendichtring nur 3mm tief verbaut werden soll. quasi direkt nach der Phase.
Also wenn ich mich nicht irre kann man den schon bis auf Anschlag einbauen. Die Trommel steht ja dann auch auf Anschlag zum Lager und der Wellenstumpf wo der SiRi drauf läuft hat über die ganze Länge den selben Durchmesser.
Die Nabe hatte 32mm !!!!!
Ich dachte es gibt nur 30er oder 27er Naben.
27er Nabe mit 27er Wellendichtring  verbaut und siehe da: DICHT :D :wheeeha:
Mittlerweile sind die 1000 KM voll, außer einer defekten Zündkerze gab es keine Defekte.
Der Verbrauch liegt bei 4.6 Liter auf 100 km
Um anständig bremsen zu können habe ich eine Scheibenbremse aus der Vespy MY verbaut.
Dazu muss bei der PX Alt die Mulde für das Lenkradschloss in der MY Gabel neu gemacht werden und für den vorderen PX Kotflügel ein Langloch zur Befestigung angefertigt werden.
Für den 200er Motor ist mittlerweile eine 60mm Pinasco Drehschieberwelle eingetroffen bei welcher ich den Hubzapfen habe laserverschweisen lassen.
Die Stahlflexbremsleitung wird im Rohr der Gabel verlegt, dazu die nächsten Tage aber mehr Bilder
post-38208-0-10654800-1401897891_thumb.j
post-38208-0-39102100-1401897905_thumb.j
post-38208-0-19475700-1401897922_thumb.j
post-38208-0-99907900-1401897941_thumb.j
post-38208-0-91736600-1401897953_thumb.j
Der Umbau ist fertig und ich bin von der Bremsleistung mehr als zufrieden.
Das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, auch wenn die Optik leider ein wenig dadurch leidet.
Nur mit der Verlegung der Bremsleistung muss ich mir noch etwas anderes überlegen, momentan scheuert sie am Beinschild bei starkem Lenkeinschlag
post-38208-0-39008800-1402268038_thumb.j
post-38208-0-53252400-1402268047_thumb.j
post-38208-0-12607900-1402268062_thumb.j
  • 3 Monate später...
  • 7 Jahre später...
Nach Umbau auf MHR mit 60er Welle hat sich nach ca 8tkm die Mazzuchelli Glocke verabschiedet.
Die bisher gefahrene Resibox wird durch eine Nessi mit Innendämmung ersetzt.
Die Mazzu wird durch eine SIP Performance mit 62 Hub ersetzt.
Hab es erst beim ausbauen bemerkt.
Lief bis dahin völlig unauffällig.
Ich habe gespalten da ich beim Gangwechsel Probleme hatte. Wird dann aber vermutlich an der Kupplung gelegen haben.
Der Motor wächst langsam wieder zusammen.
Änderungsteile zum vorigen Setup sind CR80 Kupplungsbeläge sowie die 62mm SIP Performance Uncle Tom Welle und die Nessi von AICPX
Zylindersteuerzeiten:
AS: 190°
ÜS: 135°
Getriebe wurde auf 0,2mm ausdistanziert.
Das Getriebe ist 24/63 mit kurzem 4.
    • Könnte dir mit Abmessungen der Halterung helfen!
    • Nein, kein Unterschied. Und Druck zum Bauen kann damit leider auch nicht ausgeübt werden, ich darf ja nicht bauen, da Aussenbereich 😭
    • Suche ein Handschuhfach sowie einen PX Rahmen in Flieder. Alle anderen Teile habe ich schon.     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe meinem TÜV Prüfer die Pk Gabel als px millenium Gabel verkauft, da diese Orginal mit Scheibenbremse ist, dazu noch eine Anzeige auf Kleinanzeigen gezeigt, fertig. Vom Dämpfer steht im Schein nur die abe Nummer. Muss natürlich ach Bock auf sowas haben, falls du bei einem tüv anfragst und er schon bei Vespa bj. 72 die Augen verdreht gleich zum nächsten.
