Kann zu- Erledigt:Vespa PK 50 XL 1
Sebinder
Hallo zusammen,
schweren Herzens trenne ich mich von meiner Vespa PK50XL1. Da ich mich mit der Technik nicht wirklich auskenne und ich derzeit niemanden habe der mir unter die Arme greifen kann muss sie verkauft werden. Die Vespa ist Bj. 1989 hat einen 50ccm Motor und 4 Gänge. Vor etwa einem halben Jahr wurde sie in einem schönen blau lackiert, erhielt schwarze Trittbleche, weiße Blinkergläser und einen neuen Scheinwerfer. Außerdem wurden die Bremstrommeln schwarz lackiert und die Felgen schwarz pulverbeschichtet. Von unten wurde alles mit Unterbodenschutz behandelt. Ein Bekannter von mir hat den Motor ausbebaut, komplett gereinigt, neu gelagert und abgedichtet und wieder eingebaut. Leider bekomme ich ihn jetzt nur nicht zum laufen. Ein kräftiger Zündfunke ist aber vorhanden. Laut meinem Bekannten ist irgendwas mit dem Vergaser. Alles in allem ein schönes Fahrzeug was mit ein bisschen Liebe und Geschick sicher wieder fit zu bekommen ist.
Gegen Aufpreis habe ich noch einen Gepäckträger und einen fast neuen DR 50ccm Zylinder (kleine Kratzer) hier liegen.
Als Preis hatte ich mir 700€ VB gedacht.
Das gute Stück steht in 53227 Bonn und kann gerne besichtigt werden.
Bei Fragen und Wunsch nach Bildern einfach mailen.
Grüße,
Sebinder
Hier die Bilder. Irgendsoein Spaßvogel hat mir die Seitenabdeckungen geklaut. Habe aber Ersatz und werde diese in den nächsten Tagen auch in dem Blau lackieren. Außer es gibt andere Wünsche.
Gruß,
Sebastian
post-48012-0-71700700-1395474804_thumb.j
post-48012-0-76822000-1395474829_thumb.j
post-48012-0-40104300-1395474855_thumb.j
post-48012-0-29577800-1395474879_thumb.j
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
