Habe meinen Koso bisher immer mit
(BGM Set)
40ND und 132 HD magerste nadel 2. Clip gefahren.
Bin jetzt mal umgesprungen
und benutzte eine 35ND 128HD und dafür die 2. fetteste Nadel auf 3. Clip.
habe keine Standgaseinstellung vorgenommen.
Das kam Zustande, da ich letztens bemerkt habe, dass die ND luftzufuhr nicht richtig gebohrt wurde.
Da kam gar keine Luft an.
Habe due Löcher jetzt richtig aufebohrt und jetzt verhält sie sich auch ganz anders.
Läuft gut in allen Lagen, allerdings graut es mir auch vor einem Klemmer.
Hatte sie Testhalber mal wesentlich fetter gemacht und schon ist sie mir bei einer Vollgasfahrt verklemmt.
Das war nach 10km einfahren. der Motor war mehr oder weniger kalt.
Jedenfalls nicht viel zu heiß.
Habe also entsprechend herunter gedüst, und jetzt hat sie auch unten herum wesentlich besseres Drehmoment.
Was noch nicht so gut klappt ist vom 4. von unten heraus zu beschleunigen.
Da ist im Bereich 1.500 - 3000 Umdrehungen noch nicht so viel los.
Ab und an fällt sie beim Standgas plötzlich ab und droht auszugehen.
Und dann überfettet sie mit komplett, obwohl die kleinste ND verbaut ist.
Das Problem hatte ich auch bei fetteren Düsen.
Sie klingt dann immer wie Bud Spencer wenn er im Chor das Solo singt.
Ich muss das wohl irgendwie mit der Luftschraube  und einer anderen Nadeleinstellung lösen.
Das paßt aber irgendwie nicht zusammen. Die Klemmgefahr steigt bei magerer Bedüsung, nicht bei fetterer.
Edith fragt ... warum hast Du nicht DA im "richtigen Topic" weitergemacht und schlägst plötzlich hier auf? :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Wäre evtl doch zweckmäßig dieses Topic aufrecht zu erhalten...trotz dem Keihin-Topic.
Ganz so easy abzustimmen (wie z.B. den 33er bzw 35er AS) finde ich den 28er Keihin jetzt auch nicht, und hoffe auf weitere Bedüsungstips.
Hab ietzt mal den weiter oben angesprochenen Anschluss stillgelegt und jetzt geht die Abstimmerei wieder von vorne los, da der Bock läuft wie ein Sack Nüsse.
Vorher lief er ganz ok aber nicht perfekt mit HD 145, ND 48, JJH 2.Raste von oben und LLGS 1 Umdrehung raus.(Angstbedüsung wegen neuem Zylinder)
Bin jetzt mal ein paar KM mit HD 138, ND 42, JJH 2.Raste von oben und LLGS 1, 5 Umdrehungen raus gefahren. Ergenis war sauberes Standgas, sauberes Abfallen der Drehzahl aber Klingeln bei Voll-Last. Dann wieder 20km mit HD 142, Rest identisch gefahren.
Ergebnis: Klingeln ist weg ab rumrotzen bei Voll-Last.
Nächster Versuch wird mit HD 140, ND 42, LJH (wegen leichtem Rotzen zwischen 1/8 und 1/4 Gas) 2.Raste von oben gemacht.
Setup ist MHR ohne Fudi, MMW-Kopf, DS-Lippe, Scoot-Rs-Ansauger, Elron.
Sonst wer eine Idee?
Bearbeitet von Marczx
  • 5 Wochen später...
Ohne jetzt alles hier durchlesen zu wollen. Es gibt 2 Verschiedene Keihin PWK28. Einmal "normal" und einmal die KTM Version.
Letztere funktioniert, wegen des anderen Mischrohrs nicht mit den üblichen Nadeln, sondern nur mit den speziellen KTM Nadeln.
Danke, war klar...Gibt es hier überhaupt jemanden, der den 28er gehandelt bekommen hat?
der T5R auf der lambretta mit oanser hat das  mit afr anzeige  hinbekommen und ist ganz zufrieden mit dem setup.
die üblichen und hier weit verbreiteten nadeltipps (JJblabal) waren alle nicht zielführend und zufällig passte wohl eine "noname" nadel aus einem nachbauvergaser ganz gut.
Bearbeitet von gravedigger
Zur Unterscheidung. Links "normal" rechts KTM:
links vollrundes Messingröhrchen, rechts halbrunder Alu Anguss.
Vielleicht auch ein KTM Vergaser?
Hilft so natürlich nicht weiter, könntet Ihr die Nadel mal ausmessen und ggfs. vergleichen, ginge das?
Thx
nö, hier werkelt ein "normaler" KEIHIN PWK 28, wie er von LTH geliefert wird.
Wenn man(n) sich mal mit einer Mikrometerschraube über die Nadeln hermacht (ich habe ca. 25 Stck  - original KEIHIN und div.  Nachbau-Nadeln BGM, Koso, ...  vermessen), tun sich ähnliche Abgründe auf, wie bei den Hauptdüsen. Nur in seltenen Fällen stimmen die Maße mit den Vorgaben (lt. Hersteller-Nadeltabelle) überein. Da wird aus einer lt. Aufdruck JJK-Nadel (d1 SOLL = 2,455mm) schnell mal eine echte JJH-Nadel (d1 IST = 2,435mm). So wird das Bedüsen ohne nachgemessen zu haben zum Glücksspiel und alle Internet-Bedüsungen sind von zweifelhaften Wert. :wacko:
Ausgerechnet mit einer no-name-Nadel (sie stammt aus einem 32er KOSO) läuft der KEIHIN jetzt recht gut. Die Maße dieser Nadel sind: Durchmesser am Schaft 2,43mm, an der Spitze 0,94mm, Gesamtlänge 56,9mm, Kegellänge 31,8mm, Kegelwinkel 2,7°. Diese no-name-Nadel entspricht in etwa einer Keihin HFG-Nadel.
Mit MJ 148 / PJ 48 / Slide 3,5 / AMS 2 Umdr. raus und der o.a. Nadel auf mittlerem Clip ergeben sich bei meinem Oansa mit Schaumstoff-LuFi und dem PSP hinten dran AFR-Werte von:
- Standgas 12,6
- 1/4-Gas knapp über 13
- 1/2-Gas knapp unter 13
- 3/4-Gas bis Vollgas ca. 12,5
LOI!ft jetzt ganz ordentlich. Die AFR-Messung war dazu sehr hilfreich. :whistling:
Interessant. Vielleicht ist der KTM Vergaser doch garnicht so anders:
 Nadel ist KTM-speziell (N5HG = ~HLG mit 2 Winkelstufen
Schon klar aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die Reise auch in eine ganz andere Richtung gehen kann...davon ab habe ich schon an mir gezweifelt, da das schon der zweite 28er ist, den ich mit den "gängigen" Nadeln nicht ordentlich bedüst bekommen...
Edit: Luxus wer AFR messen kann  :thumbsup:
das ist kein luxus.....geht ab 180 euros los und die sind besser inverstiert als wenn man eine V-force kauft oder einen zylinder schrottet.
ausserdem kann man ja so ein ding mit ein paar freunden zusammen kaufen oder der T5P soll eine kaufen und verleihen.
muss ja nur zum abstimmen montiert sein.
http://www.germanscooterforum.de/topic/247125-vergaserabstimmung-mit-breitbandlambdasonde/
http://www.14point7.com/products/sigma-lambda-controller-pure-plus-2
oder sowas
http://www.14point7.com/products/spartan-lambda-sensor
mit einer auber anzeige
http://www.auberins.com/index.php?main_page=index&cPath=5_21
oder sowas
http://lm-1.de/Lambdamessung/MTX-L-Anzeige-mit-integriertem-Lambdacontroller--67.html
oder sowas
http://lm-1.de/Lambdamessung/LM-2-Lambdacontroller-Datenlogger-mit-OBD-II-Basiskit--15.html
oder sowas
http://lm-1.de/Lambdamessung/LC-2-G3-G5-Standalone-kit--21.html
oder was auf deutschland
http://www.breitband-lambda.de/produkte.html
mit einer auber anzeige oder eine anzeige von innovate
  • Like 3
definitiv.
Ich hatte vor Jahren mal einen von einer KTm  im ebay gekauft wo die kleinste LLD die es gibt noch zu groß war.
Wie gesagt ich hätte da noch zwei drei Nummern kleiner gebraucht
Jetzt hab ich mir mal einen bei Sip gekauft und werde das aufs neu probieren
S&S verbaut die ja auch recht häufig wo die ganz gut funktionieren sollten.
Bearbeitet von Patricks
Hatte das gleiche Problem wie David: Der Motor ist nach Vollgasfahrten immer sehr lange nachgelaufen bis das Standgas wieder erreicht war.
Ich denke dass der Vergaser durch den Blowback überfettet war, der Luftfilter war immer sehr schnell zugerotzt.
Habe mir jetzt eine Boost Bottle gebaut und kann das Standgas endlich richtig einstellen.
Ist zwar nicht optimal montiert, funktioniert aber sehr gut.
post-2177-0-05513600-1402684205_thumb.jp
post-2177-0-74872600-1402684213_thumb.jp
Bearbeitet von azzkikr
Hab grad festgestellt, daß ich auch einen ktm pwk 28 habe.
Ist das ein Nachteil?
Muss man da was beachten?
Hab gelesen das da andere Nadeln drin sind wie beim normalen pwk.
Ich hab eine jjn drin. ....
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Ok
Hab gemeint irgendwo gelesen zu haben, dass die Nadel im ktm anders bezeichnet werden.
Aber wenn nicht ist alles gut.
Die seitlichen Schläuche wie auf Seite 4 machen keinen unterschied zum normalen pwk oder?
Warum machst Du Dir Kopf, wenn`s läuft? :satisfied:
Die vielen Schwimmerkammerbelüfutungen (Stcihwort quadvent) schaden nix.
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
