Vespa 150 GS - Instandsetzung Schwinge Vorderachse
habe eine recht ungepflegte Gabel einer 150 GS zerlegt:
Soweit, so gut. Nun soll sie zwar nicht vergoldet aber ordnungsgemäß instandgesetzt werden.
  • Feder & Dämpfer - check
  • Die Lagerung der Schwinge selbst sollte ersetzt werden, da die Nadeln ordentliche Spuren hinterlassen haben, geht das:
    http://www.sip-scootershop.com/de/products/lagersatz+schwinge+_91621800
  • Die Achse Welle selbst sieht gut aus - welche Lager sind zu empfehlen (gekapselt?)
  • Sollte ich die Federaufnahme auch gleich komplett tauschen?
Danke!
Bearbeitet von kruemml
die achse is ne welle. dafür würde ich auf der radseite ein RS, also einseitig gekapselt nehmen. den filzring aber trotzdem fetten und montieren. hilft gut gegen den bremsstaub.
oft wird man auf der schwingenseite mit einem offenem C3 Lager glücklich. die lager mit normaler luft führen dazu, dass die welle eher stramm läuft.
den federbock würde ich tauschen. selten findet man noch die guten mit den lagern. im nachbau gibt es messing farbene mit schmiernippel und gleitbuchse. mit neuer bremsbelagachse und gutem fett geht das auch.
