Hallo
Fahre eine px125 bei der ich die getrenntschmierung deaktiviert habe, und obwohl ich nicht starte und das Moped nicht bewege sammelt sich in der vergaserwanne gemisch.....
Ist anfangs nicht wirklich viel, nur Tropfen, aber nach einigen Tagen befindet sich schon eine ansehnliche Menge an Gemisch in der Ecke der Wanne und e wird mehr und mehr!
Woran kann das liegen, Benzinhahn zu und unter anderem auch schon versucht durch zumachen des benzinhahnes Moped von selber zum absterben zu bringen und trotzdem sammelt sich der siff!
Gruß Erich
In der Ecke der Wanne = bei der Leerlaufgemischschraube?
Wie hast Du die Getrenntschmierung deaktiviert?
Hast Du die Dichtung (beide) erneuert und den Vergaser vorsichtig, gleichmäßig und nicht zu stark angeschraubt?
Ja genau in der Ecke der leerlaufgemischschraube!
Welle draußen, Loch zu gemacht :-)
Hab mittlerweile zum zweiten mal vergaser neu abgedichtet und nicht zu stark angeschraubt da beim ersten mal das Gas hängen geblieben ist aufgrund zu festen anschrauben des gasers!
Gaser ist ein SI24.... Falls wichtig
Ok danke, Denk mal dann werd ich mich mal dran machen und bei sip eine Ersatznadel ordern....
Vielleicht könnte mir jemand mit einer Bestellnr für eine Nadel für den SI24 behilflich sein da ich nicht wirklich den Durchblick hab :-( oder sollte ich gleich mehr teile erneuern?
Danke gruß
Bearbeitet von erigro
Läuft der Überlauf nicht durch eine art Rohr nach draussen? Normalerweise sollte da nichts von ind die wanne laufen können.
Was für ein spritschlauch benutzt du?
Hab dieses Ding von sip 8mm Klarsicht.....
Andere frage, hab heute, nee gestern nochmal alles genau kontrolliert und angekuckt und dabei ist mir aufgefallen das auf dem schwimmerkammerdeckel in der Rinne auch Gemisch steht und die Schraube mit der der Deckel verschraubt ist auch mit Gemisch versifft ist!
Hab aber vor einigen Wochen alles neu abgedichtet und auch die Dichtung desschwimmerkammerdeckels erneuert, kann man die Schraube des Deckels zuknallen bis nix mehr geht ?
Gruß Erich
Die Deckeldichtung ist meißt aus Dichtungspapier/-pappe.
Aber es gibt sie auch aus benzinbeständigem Gummi ...ist aber nur schwer irgendwo erhältlich. :???:
Bearbeitet von Don
Zuknallen bis zum geht nicht mehr iss schlecht bei Alu.
Ist die schwimmerkammer gescheit gedichtet und fest?
Wenn der Schieber schon mal geklemmt hat, ist der Vergaser wohl krumm.
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
