Klinkenstecker Adapter auf 4x Klinke/ Universalnetzteil Spannung
folgendes problem: ausgang 3,5mm klinkenstecker als audioquelle. ich möchte daran ein noch rumliegendes 7.1 pc lautsprecher-set anschliessen. dieses hat allerdings 4 klinkenstecker, schwarz/grün/grau/gelb, wie auf diesem bild hier:
also sub/front/rear/side
frage dazu: kann ich einen adapter benutzen, 1x klinke auf 4x klinke, oder 2x klinke, wenn ich nur front und sub haben will? oder geht das soundtechnisch nicht?
die andere frage: das netzteil brummt ständig, ist wohl defekt. es hat 13,5 v und 6000mA - kann ich da abweichen von den milliampere nach unten oder oben, da es ein universalnetzteil mit genau dieser datenkombination nicht gibt?
Hallo, nach oben offen gibt es ausser dem Preis keine Grenzen.
13,5V sind entscheidend. Ob nun 0,6 oder 1A ist egal 6A aufwärts sind ok.
Bearbeitet von butze
Wenn du den bei der Einstellung direct auf Front fütterst, dann sollte bei eingesteckten Front auch etwas rauskommen. Oder schon getestet? Die einzelnen Ports sind doch nur bei Verwendung einer 7.1 Soundkarte. Du willst das Ding ja mit 2.1 missbrauchen. Der Sub sollte mitlaufen.. IMHO.
Sonst gibt es ja Kopfhörer Doppler, dann noch ein Klinke Klinke in den Sub und es sollte gehen. Irgendwie so halt
http://www.amazon.de/deleyCON-PREMIUM-Stereo-Klinken-Adapter/dp/B00DRCTHUW/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1394015501&sr=1-5&keywords=klinke+2x+klinke
http://www.amazon.de/gp/product/B00HRKZX1W/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=ce-de
Den Adapter in die Buchse vom SUB, die Einspeisung in den Adapter und vom Adapter mit dem Klinke Klinke in den Front. KANN gehen, muss aber nicht. Der Sub sollte eigentlich via Frequenzweiche die benötigten Frequenzen abspielen und Front via DIRECT den Rest. Ist aber "glaube ich" alles eine rechte Krücke ;)
ja, bisher lief der sub nicht mit. den rest der anschlüsse leer und die anderen klinken in s nichts. 6tausend milliampere sind das da tatsächlich, was das nun heisst, k.a. ... muß mal weiter testen, thx :-)
6000 mA sind aber 6 A.
Oha... war etwas früh mein Beitrag, der sollte wesentlich weniger klugscheißerlich sein... :rotwerd: Wäre nur doof gewesen, wenn er ein zu kleines Netzteil gekauft hätte! :cheers:
