Hallo zusammen,
meine Frage bezieht sich auf den Verkauf von Vespateilen.
Der Verkauf nach Höchstgebot ist im Forum ja untersagt.
Ich hab allerdings in meiner Garage ein paar alte Teile gefunden von denen ich ehrlich gesagt keine Preisvorstellung habe.(kompletter Lenker mit Tacho und Leuchte, alte Sitzbank, Rücklicht)
Suchen bei ebay und google haben mich leider auch nicht wirklich weitergebracht.
Wie kann ich diese Teile hier im Forum am besten einstellen ohne einen völlig überzogenen Preis zu fordern oder die Teile für die Hälfte wegzugeben?
Habt ihr da nen Tipp für mich?
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße
Tom
Vielen Dank euch beiden für die Hilfe !!!
Ich werde am Wochenende mal ein paar Fotos machen und das ganze dann wie beschrieben im Verkaufsberatungsteil einstellen.
Schöne Grüße Tom
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
