( bin Maschbau Ing mit eigener Firma) da wird erst mal gemessen ;)
 BGM made in germany...
Na und? Checked or not?
Das Lüfterrad habe ich nicht gemessen, da ich nix zum Dynamisch prüfen habe, Habe nur den Rundlauf gecheckt ...der war i.O.
Sackgesicht :-D:-D:-D
Eben, wenn Du den Motor gebaut hättest, hätte ich wegen den Vibrationen ja nicht gefragt, sondern die als selbstverständlich hin genommen... :cheers:
Hab gerade den ersten Lauf hinter mir.
Motor neu aufgebaut:
BGM 60/110 Welle
TS1
Liedolsheim
Neues AF Lüfterrad
BGM-Silentblöcke
Ist fast so nicht fahrbar. So stark sind die Vibrationen im mittleren Drehzahlbreich.
Ds wars denn vorerst wieder einmal.
Habe vorher das gleiche Lüfterrad gehabt. War aber defekt.
Hmm, jetzt die alte Kupplung wieder verbauen ob es daran liegt habe ich erstmal keine Lust.
Werde wohl vorerst das AF LF-Rad checken.
KAnn mir schwer vorstellen das es an der BGM-Welle liegt. Zumal mit 60/110 und perfekt abgestimmten Steuerzeiten alles schön ruhig laufen soll.
Nachdem ich mich hier ich den Abend nochmal schlau gelesen habe, fällt es mir nun doch schwer die Kurbelwelle auszuschliessen.
Dann werde ich nun wohl doch den Rundlauf an der Limaseite prüfen.
Vibrationen, sind weniger, aber doch deutlich mehr als an meiner SX mit dem identischen Motorsetup allerdings mit TS 5-Scheiben Kupplung anstatt der Liedolsheim...Ich lebe jetzt damit, liegt an der genieteten Spinne, das ist bei den Surflex Teilen ja auch immer Lottospielen...
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
