Hi zusammen,
Wie kann ich meine Vespa davor schützen das jemand sie startet wenn ich sie abgestellt habe?
Stecker und Kabel abziehen ist zu umständlich. Welche Möglichkeiten gibt es? Habt ihr nen paar Tipps?
Vespa V50
Danke an euch!
Kannst ein Zündschloß einbauen, oder wenn du es nicht sichtbar machen willst, irgendwo versteckt einen Kippschalter. Ein Kabel auf Masse und eines an das grüne Kabel vom Kabelbaum.
Ich hab zum killschalter parallel nen mini Schlüssel schaltet von Reichelt unterm Lenker versteckt.
Vorteil ich kann den roller wie immer ausmachen und bei belieben abschließen.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Bearbeitet von sk8er-boi
  Am 5.3.2014 um 18:28 schrieb aktivx:
Vespa V50
  Am 5.3.2014 um 18:55 schrieb shamrock:
Licht ausschalten hilft gegen Diebstahlversuche?
  Am 5.3.2014 um 19:39 schrieb StephanHL:
Hat deine ein seitenfach? Hab mir einen killschalter ins seitenfach gebaut.
Ach da ist der versteckt!
Schließ das Fach gut ab beim Anrollern. :D
  Am 6.3.2014 um 05:49 schrieb t4.:
Ich bin jetzt von meiner Special ausgegangen.
Ist´s bei der V50 anders?
Aber Licht aus hilft bestimmt auch. Zumindest nachts...
warum nicht einfach lokal die schwerkraft aufs 10 fache erhöhen, dann kann man sie weder schieben (reifen geplatzt) oder tragen (wiegt fast ne tonne)?!?!
warum ihr immer so umständlich sein müsst?!  :wallbash:
Also gut, du brauchst:
Eine Akkuhilti mit entsprechenden Bohrer
Einen Schwerlastanker
Den passenden ringschlüssel dazu
Eine Ringmaulschraube
Und dazu eine Verlängerung, z.b. Ein stück Rohr
Eine Kette ca. 1 meter lang
Und ein Vorhangschloß
Also,
Hinfahren
Kiste abstellen
Bohrer in die hilti
Loch bohren
Schwerlastanker einschlagen und anziehen
Ringmaulschraube draufdrehen und kontern mit der mutter vom schwerlastanker
Kette durch das Rinmaul und durch den Gepäckhacken der Vespa :-)
Schloß drummachen und Fertig.
Wenn du naturlich die Kiste öfter am selben Platz abstellst musst nich jedes mal ein neues Loch bohren
Ach ja zudem kannst natürlich noch diverse andere Methoden anwenden:
  Am 6.3.2014 um 08:25 schrieb ösirally200:
4. Gang einlegen und vor ne Wand stellen. Wenn wer startet steckt sie dann in der Wand und ist somit Diebstahlgesichert.
  Am 5.3.2014 um 19:46 schrieb Fahrbrecher:
Nummernschild abschrauben!, weil,, ohne Nummernschild darf man ja nicht Fahren............................. :wacko:
  Am 5.3.2014 um 19:28 schrieb Polldi:
Einfach auf den Kopf stellen, dann treten die Leute in die falsche Richtung! ;-)
  Am 5.3.2014 um 19:20 schrieb Schlosser:
Auch ne Lösung
http://www.adac-shop.de/Fahrzeugzubehoer/PKW/Parkkralle.html
Oder..................... Reifen plattstechen, geht halt sauschnell
  Am 5.3.2014 um 19:13 schrieb Motorhead:
vergaser leerlaufen lassen vorm abstellen und tank mitnehmen!
Dann kann eigentlich nix mehr Schiefgehen
