Da ich mir schon immer ne Hebebühne zulegen wollte hab ich heute kurzerhand zugeschlagen.
Nen Krankenbett aus nem Pflegeheim.
Die Höhe passt für mich ideal. Den Aufbau werde ich noch vespafizieren.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Ps. Hat in Kombi reingepasst:)
post-10850-0-33223200-1394047471_thumb.jpost-10850-0-24250700-1394047530_thumb.j
einfach den vorhandenen Rahmen abflexen und Winkeleisen auf die Streben aufschweißen, 60 cm Küchenarbeitsplatte drauf und gut, hinten die Arbeitsplatte 60cm abschneiden zum herausnehmen für Arbeiten am Hinterrad oder Motor.
post-11466-0-04359400-1394048387_thumb.j
post-11466-0-98789800-1394048402_thumb.j
  Am 5.3.2014 um 21:41 schrieb nenne79:
Ok so wird's gemacht:).
Danke für den post
@nenne79,
Servus,
tolle Idee :thumbsup:
wie weit kannst Du die Arbeitsplatte ablassen, wegen raufschieben der Vespa, das die da nicht aufsitzt.
Hab bei mir ja den Puff nach unten vorn raus.
Könnt ja im Notfall noch die Räder des Bettes abschrauben, oder ein ganz langes Brett nehmen,
Bearbeitet von powerracer
brauchst auf jedenfall ne Auffahrrampe ich glaube das war gut 30cm hoch dementsprechend sollte die Rampe auch etwas länger sein und an der Bühne fixierbar sein. Haben damals eine Alurampe mit nem längeren Bolzen gesteckt  an der Bühne fixiert
edit fügt noch hinzu...
auf dem zweiten Bild oben ist die Bühne abgelassen
Bearbeitet von HerbertK
  Am 10.3.2014 um 11:19 schrieb HerbertK:
@HerbertK, hi,
danke für Deine Ausführung, hilft mir schon mal weiter,
pr
So Bühne IST soweit fertig. Habe den vorhanden Rahmen stehen lassen und so gekürzt in der Breite das 60 cm übrig geblieben sind. Die Hebearme ebenfalls gekürzt und fertig. Arbeitsplatte 2 geteilt zum Motor aushängen. Auffahrhöhe ist 40 cm, hier bastel ich mir noch ne Rampe .
post-10850-0-04821200-1394693467_thumb.j
Gute Arbeit ! :thumbsup:
Bei dieser Gelegenheit stelle ich mal meine "Luxus"-Hebebühne vor.
Habe vor ein paar Jahren dieses Krankenbett aus einem Krankenwagen aufgetrieben und zur Hebebühne umgebaut.
Der hydraulische Antrieb funktioniert deshalb leider nur mit 12 V - Anschluß ! Dazu muß ich dann rechtzeitig die kräftige Autobatterie aufladen,die ich nachträglich eingebaut habe.
Auch die Steuerung der Hydraulik-Pumpe mit zwei Zyindern und vier Magnetventilen musste ich erst mal ausarbeiten, da die el. Leitungen beim Ausbau einfach abgezwickt wurden und es kostetete mich viel Geduld, bis diese Teile dann richtig miteinander harmonierten ! :-D
Und vier kräftige Lenkrollen musste ich auch noch dranmontieren, da es im Fahrzeug ja
fest angeschraubt war !
Es wurde daraus aber ein sehr nützlches Gerät, das man bei Bedarf auf der Heck - bzw. Frontseite
auch anheben und absenken kann !
Eine integrierte Auffahrrampe werde ich bei Gelegenheit noch konstruieren, damit dann alles an
Ort und Selle ist !
post-47710-0-01300600-1394830732_thumb.j
post-47710-0-41331200-1394830846_thumb.j
post-47710-0-17875500-1394830978_thumb.j
post-47710-0-06873000-1394831085_thumb.j
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
