Servus
wie macht ihr des mit eurem Gasgriff? stellt er sich selber zurück oder bleibt er auf der Position?
hab eine 50L ohne Blinker will trotzdem dass sich der Griff von alleine rückstellt... whistling.png
Gruß Tom
Ser´s Tom
der Gasgriff bleibt, ist auch so gewollt, damit Du brav Armzeichen beim Abbiegen geben kannst!
Du kannst die "Feder" (Bild) entfernen und das Gasrohr leichtgängig machen, bzw. schmieren. Dann geht er 2 Wochen lang zurück (vielleicht!).
Feder-Gasrohr-fuer-Vespa-50-125-PV-ET3.j
Grüße z.Zt. aus Lenggries
Molly
Um Dein Gasrohr ist eine kleine Schelle, die die Rückstellung bremst. Einfach ausbauen und vernünftig säubern und schmieren dann flutscht das Gas auch zurück. Wahrscheinlich hilft auch schon eine Gründliche Spülunf mit Bremsenreiniger und anschließende WD40 Flutung.
Gasschelle: http://www.scooter-center.com/product/7673323/Feder+fuer+Gasrohr+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+V5A1T+bis+V5A3T+V5SA1T+SS50+V5SS1T+bis+V5SS2T+V90+V9A1T+SS90+V9SS1T+bis+V9SS2T+PV125+ET3+GL150+VLA1T+Super+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+Vespa+Rally180?meta=
zu langsam...
Merci schon mal
das mit der Feder/Schelle ist mir schon klar, aber ich komm nicht mal auf 2 Wochen, eher 10 Tage  :-D  :-D  :-D
werd jetzt mal was runter drehen und richtig fetten, vll hilfts...
ggf auch mal den 100 jahre alten gaszug tauschen, bzw den teflogaszug, den du mit mineralöl kaputt gemacht hast, gegen einen neuen tauschen.
auch mal die vergaserfeder anschauen, die verdaddelt bei den shb gasern häufig, oder bricht.
geht der zug LEICHT? ist die Feder NEU? wenn du teflonzüge ÖLST sind die ratz fatz hinüber. die gehören teflongeschmiert oder einfach trocken benutzt.
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
    • Ich bin mir nicht ganz sicher wele KuWe ich für meine VNC 125 Super besorgen soll..   Mazzuchelli / Mazzuchelli Sip Version oder die BGM !?   Geplant ist ein bisschen mehr Leistung durch den ''neuen'' SIP 125 Tuning Zylinder, zu welcher könnt ihr mir raten ?
