Auto Auspuff: Steckverbindung an Konus bzw. Gegenkonus Verbindungsstüc
Hi,
hab mal ne Frage an euch, ich hab mir für meinen Saab einen Sportauspuff bei Supersprint bestellt.
Allerdings ist die Verbindung vom Vorschalldämpfer zum Kat hin keine Konus/Gegenkonus verbindung wie beim Orginalauspuff, sondern eine Steckverbindung (laut Bildern usw. müsste es aber ebenfalls eine Konus/Gegenkonus Verbindung sein)
Dh:
vom Kat richtung Vorschalldämpfer kommt eine Konus- bzw. Gegenkonusverbindung, auf die ich den Vorschalldämpfer "draufstecken" müsste.
Bin nur am grübeln ob ich das machen kann/soll, oder der Vorschalldämpfer gekürzt werden muss, um einen Adapter von Steckverbindung zu Konusverbindung montieren zu können.
Hab bammel das was kaputt geht bzw. die Leistung durch falsch geleitete Auspuffgase verliere.
Hoffe ihr könnt mir helfen, im Saab Forum haben die leider keine Ahnung von alldem :thumbsdown:
Zurückschicken ist leider nicht, da es der letzte war und er nichtmehr produziert wird.
Bearbeitet von Kon Kalle
Leistung verlieren wirst du dadurch nicht, einige Hersteller haben eben andere Verbindungssysteme( Konus, Flansch, Doppelmuffe etc).
Ich würde an deiner Stelle zuerst versuchen vom Ori Vsd den Anschluss mit genug Rohr abzuflexen, vom Sportschalldämpfer auch den Anschluss ab und du kannst mit nem Rohrverbinder den Ori Anschluss weiterbenutzen( vorher auf gleichen Rohrdurchmesser achten).
Geht das nicht vom Kat und neuen Vsd den Anschluss ab, 2 Rohrverbinder und ein Stück Rohr zum Ausgleich.
Russisch für Hinterhof geht auch, am Kat den Anschluss ab, bissken drücken und verschweissen :sly:
Am Kat mach ich nix, hab mal Spaßeshalber geschaut.. das Scheissding kostet 1.500 Euro! :blink:
Danke für die Tipps, werde mal basteln (wie immer :-D )
