Auto Auspuff: Steckverbindung an Konus bzw. Gegenkonus Verbindungsstüc
Kon Kalle
hab mal ne Frage an euch, ich hab mir für meinen Saab einen Sportauspuff bei Supersprint bestellt.
Allerdings ist die Verbindung vom Vorschalldämpfer zum Kat hin keine Konus/Gegenkonus verbindung wie beim Orginalauspuff, sondern eine Steckverbindung (laut Bildern usw. müsste es aber ebenfalls eine Konus/Gegenkonus Verbindung sein)
Dh:
vom Kat richtung Vorschalldämpfer kommt eine Konus- bzw. Gegenkonusverbindung, auf die ich den Vorschalldämpfer "draufstecken" müsste.
Bin nur am grübeln ob ich das machen kann/soll, oder der Vorschalldämpfer gekürzt werden muss, um einen Adapter von Steckverbindung zu Konusverbindung montieren zu können.
Hab bammel das was kaputt geht bzw. die Leistung durch falsch geleitete Auspuffgase verliere.
Hoffe ihr könnt mir helfen, im Saab Forum haben die leider keine Ahnung von alldem :thumbsdown:
Zurückschicken ist leider nicht, da es der letzte war und er nichtmehr produziert wird.
Bearbeitet von Kon Kalle
Leistung verlieren wirst du dadurch nicht, einige Hersteller haben eben andere Verbindungssysteme( Konus, Flansch, Doppelmuffe etc).
Ich würde an deiner Stelle zuerst versuchen vom Ori Vsd den Anschluss mit genug Rohr abzuflexen, vom Sportschalldämpfer auch den Anschluss ab und du kannst mit nem Rohrverbinder den Ori Anschluss weiterbenutzen( vorher auf gleichen Rohrdurchmesser achten).
Geht das nicht vom Kat und neuen Vsd den Anschluss ab, 2 Rohrverbinder und ein Stück Rohr zum Ausgleich.
Russisch für Hinterhof geht auch, am Kat den Anschluss ab, bissken drücken und verschweissen :sly:
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
