Wohin mit dem Ersatzrad?
Ich hab folgendes Problem. Bei meiner MV Sprint ist wegen Scorpion kein Platz mehr fürs Ersatzrad. Bei Kurzstrecken ist es ja egal, bei längeren Ausfahrten hätte ich aber schon irgendwie gern was dabei. Vorne fällt flach, Handschuhfach. Stehend mag ich nicht. Gibts formschöne Lösungen fürs Heck? Oder muss ich das Rad in nen Rucksack stecken? Jemand ne Idee?
Hab mal ein wenig gegoogelt. So was wäre was für mich, aber das wird wohl schwer zu finden sein... Aber vielleicht habe ich ja Glück.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=128860
Naja, notfalls bestell ich mir den von SIP mal und schaue, wie das aussieht. Bis dahin dann Schlauch mitführen.
Heck wär schon schöner... Aber die Idee mit dem Schlauch ist auch ganz gut.
wenn du einen schlauch einpackst dann denk auch an eine kleine luftpumpe* sonst stehst du genauso deppert wie ich am straßenrand und bekommst keine Luft in den Reifen :-D
*für Schrader-Ventile
Bearbeitet von thisnotes4u
präzisiert ;-)
Nach Reifenplatzern habe ich immer genug Druck, da kann ich die Reifen mit dem Mund aufblasen. :angry:
Das ist aber etwas anders als das spanische Original vom Konzept her, oder?
Sieht ja alles furchtbar aus! Nimm doch einen Schlauch mit :P
Hatte auf den letzten 12tkm keinen Platten, und wenn es denn doch mal alle 15 Jahre passiert dann ist der Schlauch fix getauscht ;-)
Ich hatte bisher 3 Stück in den letzten 10 Jahren und war jedes Mal froh über mein Ersatzrad.
Vielleicht zeigt sich ja noch eine stilvolle Lösung (außer natürlich der Version mit dem Schlauch).
Auspuffwechsel willst du nicht: gibt doch auch Resopüffe für mit Erad!
Ich würde dann einfach das Modell wechseln zu den Spanierinnen mit den breiten GS Backen: da ist genug Platz für Scorpion und Erad
Auspuffwechsel wäre natürlich auch noch ne Option. Allerdings hab ich mich aktuell mit dem Geknatter angefreundet und möchte mich da nicht wirklich trennen. :-D
Dann mach dir doch ne Bling Bling Kette mit Felge als Anhänger ...
Ich hätte auf weit Ü100.000 erst einen Platten. Entweder wohnt ihr alle an Baustellen oder verwendet Kackreifen mit Kackschläuchen ...
Wenn einem die Stylepolizei wurscht iss kann man natürlich nen Heckgepäckträger mit Erad Halter montieren. Ich kenn persönlich einen Roller wo solch ein spanisches Geschwür verbaut ist. Passt aber halt zum Gesamtbild. Da sieht alles kagge aus. Fahrer Roller und Eradhalter :-)
Da würde ich eher die Variante mit Bling Bling holla holla um den Hals vorziehen ...
Und mit dem Erad hast du alles probiert: gibt ja auch Leute die montieren da einen 3.0er und kippen den max an. Passt mit zB dem Performance
Den 3.0er dann nach vorne Schrauben
Morgens zur Arbeit im Regen auf dem Autobahstandstreifen wechselt man natürlich lieber den Reifen als einen Schlauch, klar
Hab grad mal versucht, eine befriedigende Antwort zu finden, aber leider vergeblich.
Wie groß im Durchmesser und wie breit sind die 3,0er-Reifen denn tatsächlich im aufgepumpten Zustand? Den 3,5er kann ich vermessen, allerdings möchte ich ungern einen 3,0er bestellen, nur um die Maße zu bekommen.
