:-( jo also ich hab grad mal so unter setup.smalframe.de geschat mit was für nem gaser ich meinen 115er fahren muß, und da is mir aufgefallen das die meisten nen 24 o. 25 drauf haben, aber nen 19er ansaugstutzen. warum denn das. wenn ich doch dann nen kleineren ansaugstutzen drauf hab is doch der große gaser voll fürn arsch, oder ner.
also so wies aussieht sollt ich mir dann wohl au nen 24iger gaser drauf machen. im moment is es n 19er. hmm. versteh ich net.
psalter :-D
macht natürlich keinen sinn.
aber eigentlich sollte dein 19er für den 115er reichen.
ist ja beim 125er original auch drauf und manche 133 fahren auch mit dem 19er.
ciao, stefan
Hi Vespafreund
Ist kein problem kannst den gaser ruhig weiterfahren.
Kumpel von mir hat ihn auch drauf und seine bude läuft wie sau.
muss nur gut einstellen dann läuft die bude.
Und Stell deine zündung gut ein. :-D
Ich würd den 19er Obenlassen...
Fahre zwar auch den 24, aber nur weil er feiner einzustellen ist(Nadel usw)..
Aber u verlierst untenrum schon was, auch weil der 19er ein Flachschieber ist, was man im Beschleunigungsverhalten merkt...
Dafür gewinnst du mitm 24 etwas an Durchzug und Spitze... Wenn alles gut zusdammen passt, würd ich den 24 emphelen, in den meisten Fällen eher den 22.
bzw 19er
Servus
:-D es is aber doch auf jeden fall für den zylinder besser nen 24iger gaser drauf zu bauen, da er dann ja besser gekühlt wird, und da der 115er ja eh so thermische probs hat is es doch eigentlich unabkömlich.
und er dreht dann ja au weiter aus, ok a weng zug geht verlohren, aber das könnte man ja wieder durch fräsarbeiten am zylinder ausgleichen, oder net.
hmmm, ma gucken.
:love:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
