habe gerade eine V50 Vespa mit einem Überholten Motor zum einstellen bekommen.
Der Motor ist Komplett neu abgedichtet und gelagert.
75ccm D.R. NEU.
Vergaser ist ein 16.10
Drinnen war eine 60HD und Zündung war auf 14 Grad.
Lief garnicht im 2 und 3 Gang keine Power.
Zündung nun auf 18 Grad und HD 72 und ich finde sie läuft klasse.
Speed laut GPS ca. 52-54 km/h
Mein Kunde sagte nun das er 2 Andere Vespa 50 hat die alle auch den 75 D.R. haben und die laufen alle mit 57 HD oder 60 HD.
Er sagt das eine 72 zu Fett sei.
Kerzenbild sieht auch gut aus.
Mit dem Setup fährt sie sich gur sie zieht klasse und läuft super ruhig.
Ich würde das Setup jetzt mal so lassen und vielleicht nach der Einfahrzeit nochmal etwas runter düsen wenn nötig.
Falschluft schließe ich mal aus da der Motor auf Bremsenreiniger außen nicht reagiert und so alles Neu ist.
Hab noch den Filzring gewechselt und gut.
Springt auch klasse an, Standgas TOP.
Was würdet ihr zu dem Setup sagen???
Vielen Dank an alle.
Mfg
Manuel
ist alles Standard sonst an dem Motor nur eben ein Neuer 75ccm D.R..
Bei den anderen Motoren weiß ich das nicht.
Luftfilter ist der Originale drauf.
Werd noch etwas runter bedüsen und dann nochmal etwas fahren.
Aber an sich läuft sie so einfach gut.
Vielen Dank
Mfg
Manuel
  Am 8.3.2014 um 16:18 schrieb todyland007:
Vielen Dank
Mfg
Manuel
lass' dich von deinem kunden/kollegen nicht verunsichern. wenn du der meinung bist, dass die abstimmung so läuft und den hobel damit meinethalben auch mal ne halbe stunde am stück scheuchen kann und die kerze dabei nach vollmischschokolade aussieht, dann ist doch alles geil.
ich mein wenn dein kunde so die ahnung hätte, dann hätte er das abstimmen ja auch selbst vornehmen können...
