Mahlzeit
Hab einen Sito Plus rumliegen und nach längerer Beobachtung, habe ich festgestellt, dass das Endröhrchen einen ziemlich kleinen Durchmesser hat.
Was glaubt ihr würde passieren, wenn ich das Endstückchen runterflexe und das so entstandene Loch noch etwas ausbohre/auffräse.
Würde sich es positiv auswirken? (Ist schon etwas älter und ich nehme mal an, dass er schon ordentlich verrußt ist.)
Noch was, welchen 75 er Zili haltet ihr für den besten, den DR 75, den Polini 75 standard, Polini 75 HP, den Polini 75 racing oder den Malossi 75 er?
Danke, Markus
also ich würd mal sagen das der hp75iger am besten is, is aus alu. ich hab au nen sito und die frage is echt gut, wenns was bringt mach ichs au. hehe. machs doch mal und sagmir dann bescheid ob es was gebracht hat oder net.OK??? :-D
den besten für was?
als austausch für den originalzylinder, wenn man ansonsten nichts am motor ändert? dann würd' ich den dr75 nehmen...
um einen ordentlich getunten motor aufzubauen, inkl. überströme überarbeiten, primär-wechsel und tuning-auspuff? dann würd' ich den dr75f1 oder den polini racing nehmen...
um einen heftigst getunten motor aufzubauen, bei dem geld und unauffälligkeit keine rolle spielen? dann würd' ich den hp75 nehmen...
r
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
