ich habe eine V50S/N 1.Serie geschenkt bekommen. Stand ca. 15Jahre in der Scheune. Ich hab bis jetzt diverse Teile erneuert wie z.b. Tank mit Benzinhahn (völlig verrostet innen). Den Vergaser hab ich zerlegt und ultraschall gereinigt und mit neuen Dichtsatz wieder zusammen gebaut.
Leider springt die kleine nicht an, kein Zündfunke da.
Wie kann ich was durchmessen und welche Werte sollten die Spulen haben.
Die V50 hat eine innenliegende Zündung ohne Bremslicht. d.h. aus der Zündungsgrundplatte kommen 3 Kabel (rot/grün/schwarz) und das Zündkabel.
Zündkontakt hab ich eingestellt. Den Kondensator hab ich auch schon in verdacht. Hab schon mal bei sip geschaut. Da gibt es aber mehrere zur Auswahl :(
Hab jetzt die Zündungsgrundpaltte ausgebaut. Der Kondensator ist nur gesteckt und daran sind zwei Kabel angelötet (rot/gelb).
So wie das aussieht werde ich die 3 Kabel und das Zündungskabel erneuern.
Welchen Kondensator brauch ich?
Wie ist das Zündungskabel an der Spule befestigt (gelötet)?
Sind die 3 Kabel (rot/grün/schwarz) 0,5² oder 0,75²
