Ich fahre eine Vespa V50, aus dem Jahr 1966. Normaler 50 Kubik motor
sie springt schwer an, was wahrscheinlich am Vergaser liegt.
Ich wollte mal wissen, welcher Vergaser auf meine Vespa passt.
Und ob einer solch einen anbietet ?
Beste Grüße :-)
hi,
der hier würde passen.       http://www.scooter-center.com/product/7671372/Vergaser+DELLORTO+1616mm+SHB+H+Vespa+V50?meta=?cat=C_V_V5A2T&catmatch=CAT_VERGASER_VERGASER
kann sein das du einen 16/10er vergaser hast.das bedeutet das zum luftfilter hin der durchmesser auf 10mm beschränkt ist.
du kannst diesen dann aber trotzdem verbauen.bringt den vorteil mit sich das der motor einfach besser läuft.
die große frage ist aber,ob das schlechte startverhalten wirklich vom vergaser kommt?
das könnte auch noch an der zündung,schlechten kolbenringen,oder sonstwas liegen.
Hallo Julius,
wie der Vorredner schon andeutet, kann das schlechte Startverhalten viele Ursachen haben.
Wenn Du´s gründlich machen willst:
Vergaser ausbauen und reinigen, Filzring erneuern,
Zündkabel, Zündkerze und Stecker erneuern,
Zündkontakt erneuern und Zündzeitpunkt einstellen.
Zylinder und Kopf dicht ? (Fußdichtung/und Dichtlächen am Kopf)
Viel Erfolg !
Gruß Markus
Vielen Dank
Ich hab schon die Zündspule erneuert + Kabel
Vergaser wurde mehrfach gereinigt und abgedichtet
Also denk ich mal das ist der Vergaser oder ?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
ganz ehrlich?
ich glaube nicht das es an dem vergaser liegt.
was soll daran kaputt gehen?
du hast geschrieben das du ihn mehrfach gereinigt hast,höchstwahrscheinlich sind dann alle düsen und kanäle frei.
wenn da keiner mit nem hammer draufgeschlagen hat und der nirgendwo nen riß hat dann sollte das zum anspringen ausreichen.
ich tippe eher auf kolbenringe oder defekte vorverdichterplatte.nach meiner erfahrung .wie lange läuft der zylinder schon?
es kann auch der kondensator oder die zündkontakte sein.(ich gehe mal davon aus das da noch keine elektronische zündung verbaut ist)
hast du mal daran gedacht das evtl.auch der auspuff einfach "zu"ist?
Bearbeitet von frankfree
Ich muss dazu sagen das ich die vespa aus Bremen vom Rollerhof habe und ich überhaupt nicht weiß, ob das der richtige Vergaser ist und die Zündung hab ich erneut :-)
Das ist meiner Meinung nach rumdoktorn an den Symptomen. Im Regelfall hilft bei den smallframes nur Motor auf, alles begutachten und mindestens Wellendichtringe neu. Am besten auch Lager und Kolbenringe. Vergaser ist es in den seltensten Fällen.
Servus,
beim flüchtigen durchlesen musste ich gleich an den Filzring vom Ansaugstutzen denken welcher eventuell fehlen könnte...
Einen schönen Abend noch.
vespakill
Bearbeitet von vespakill
