.....und ich hab neulich noch eine auf (kunden)wunsch verbaut.
gibt es denn andere erfahrungen?
gibt es sicher und bestimmt jede Menge positive..
ist ja auch das Ausfalltopic hier...
da tauchen dann halt nur die Ausreißer auf..
ist wie im echten Leben, meinstens fallen nur die negativen Erscheinungen auf...
das JB-Hinterradbremssystem ist mit das Beste das ich bisher hatte...
Bearbeitet von mpq
Der Fehlerteufel hat zu geschlagen : bin mit meinem Pogue Mahone Cutdown  schön über Land, und beim überholen geht er gerade in den Reso und klemmt schön den TS1, beim ausrollen mit gezogener Kupplung hab ich ihn leicht kommen lassen, und dann gabs die geilste Fehlzündung die ich jeh gehört habe...
Der kolben geht jetzt wieder frei, aber leider ist auch noch die Inder Zündung durchgeraucht :censored:  :censored:  :censored:
Der Sommer ist ja noch lang... :repuke:
Elektrik Toral Ausfall. Dann nach 10KM Funken auch noch weg. Zudem Schabgeräusche aus dem Kettenkasten und Kicker mal geklemmt. Morgen mal schauen was alles in den Eimer kommt.
dann schreib ich hier auch mal meinen ersten schweren Ausfall rein.
Nach 900 km und ~200 Prüfstandsläufen hat sich das obere Pleuellager verabschiedet.
Gemerkt hab ich es nur wegen der fehlenden Kompression beim Ankicken, gelaufen
ist sie noch ganz ordentlich.
Ich hab wohl das axiale Spiel etwas zu eng gewählt. das Lager scheint am Kolben angelaufen
zu sein und hat sich dann verkantet. Der Käfig hat sich zerlegt und ist durch den Zylinder gewandert.
Die Rollen waren noch alle drin und auch die Laufflächen von Pleuel und Kolbenbolzen
sehen gut aus.
Das heißt ich werden nur Zylinder, Kolben, und Brennraum tauschen. Hoffe dass es nächstes mal etwas länger hält.
post-11990-0-75679600-1400474972_thumb.jpost-11990-0-56923000-1400474977_thumb.j
post-11990-0-01868200-1400474983_thumb.jpost-11990-0-48872500-1400474989_thumb.j
post-11990-0-88255000-1400474997_thumb.jpost-11990-0-45847800-1400475003_thumb.j
Bei mir wars nen kleines Teil mit großer Wirkung. Stehbolzen vom Mag ist abgerissen, hat's durch die Zündung gezogen und gewütet. Hat das schon mal wer gehabt ? KW raus und mal schauen ?
post-10363-0-26056600-1400510106_thumb.j
post-10363-0-39590400-1400510156_thumb.j
post-10363-0-29280000-1400510197_thumb.j
Das wenn ich wüsste. Ist nen SIL Block :-( Kommen jetzt Veschpa original Bolzen aus nen alten Gehäuse rein. KW läuft zwar so rund aber könnte ja was ab haben ? Hat sich doch mal kurz die Mutter zwischen Polrad und Mag geklemmt. Will die aber nicht unbedingt frei legen daher. Lag dann brav zwischen Zündplatte und KW.
Zylinder ziehen, Messuhr an beide Kurbelwangen, mit sonem biegsamen Arm... hat jeder Motoreninstandsetzer... dann bist auf der sicheren Seite...
Da jetzt die Platte tot ist und es im Center 2 gibt also AC und DC passt dann welche ? Lüra AF.
@ Rainer :-)
post-10363-0-61866700-1400528323_thumb.j
Bearbeitet von helma
Diese Stehblzen mit Innensechskant sind der Teufel höchstpersönlich.
Kenne mittlerweile zig Abraucher / Probleme wegen abrissen.
Schmeisst die bloss weg, Mistdinger!!
....was meinste genau? Die Dinger, die auch bei mancher Zündplatte dabei sind?
Bei mir war es der Stehbolzen vom Mag Housing. Keine Madenschraube sondern aus voll. Die letzten Inderteile am Motor, wer hätte das gedacht. Mutter hatte genügend Platz zum Lüra. Bruchstelle sieht schon so aus von keiner Qualität.
Was ich mich die ganze Zeit frage. Warum reißen die eigentlich? welche Kraft wirkt da auf die Stehbolzen?
Das Problem entsteht, wenn oben zu wenig Gewinde da ist und die Mutter noch auf Höhe des Inbuslochs fest geht. Da ist dann natürlich zu wenig Fleisch da und das ganze reißt ab.Wenn man die Dinger genügend lange hat und die Mutter weit genug runter schrauben kann bis zum massiven Teil des Bolzens passiert das meiner Meinung nach nicht
klingt logisch.
habe einen abgerissenen M6 im Block sitzen, der ging beim normalen Mutter draufschrauben kaputt. Habe jetzt die Inneninbus M6 alle raus geworfen.
Nicht bei mir, aber bei Kollege roots.
Gestern auf der A 40:
Escort Stoßdämpfer für S2 bei ca. 80 km/h.
Zum Glück nix weiter passiert.
post-1039-0-75991400-1400938764_thumb.jp
post-1039-0-23487400-1400938776_thumb.jp
Ich glaube ich muss doch noch investieren.
Naja, wie viele mit den Escorts lange und gut unterwegs sind? Ich hab im letzten Jahr zerborstene Casas und BGMs gesehen, keine Inder.
Hauptsache, man investiert in einen bumpstop. ;-)
Danke. Nachricht ist angekommen. Weiß immer noch nicht, wie ich das am besten machen soll.
Wenn es perfekt sein soll,Herr Broadhurst.
Ansonsten mal Maik fragen,der Kollege der die Touristen schweißt.
Der ist zwar hässlich und riecht komisch,Schweißen kann er aber!
eigentlich wars ja n Ausfall 2013 - aber den dreisten mitfahrer hab ich erst heute entdeckt bei nur routine Überprüfung...
An dieser Stelle mal meine, vielleicht blöde aber ernst gemeinte Frage:
Wird so ne aufgelöste Membran eigentlich klaglos von Zylinder/Kolben verdaut? Lese immer wieder von Ausfällen der Plättchen, hatte zum Glück bisher nicht das Vergnügen. Oder ist die Sorge unbegründet? !
    • Hab ihn eben nochmals die ganze Straße runter angeschoben und er kam schlussendlich. Konnte zurück fahren aber nicht stabil Gas halten. Mal hat er bei Choke dann wieder Gas genommen, mal nicht. Roller links/rechts kippen hat keinen Unterschied gemacht.   Nun bin ich wieder angefixt. Morgen tausche ich den Gaser mit der PK....
    • Linke Nummer für TS1 gesucht.  Gruss Marcel Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Feierabend für heute. Solange noch Licht ist, muss ich bisschen raus. Da wird man ja verrückt. Weil ich eh grad eine da hatte, habe ich noch CDI getauscht...auch nix.   Vielleicht hol ich morgen den PHBH aus der PK...
    • Verkaufe eine Vespa 50N Bj.73 mit Original Betriebserlaubnis und Olack! Motor wurde Revidiert und eine Sip Vape verbaut. Preis 3800€ Standort 71726 Benningen am Neckar
