Danke!
Schuhsohle durch! Fingerspitze aua.
Rest weis ich dann morgen früh ( bis jetzt tut nix weh, pumpe läuft aber noch schneller als sonst)
Trommel schau ich dann morgen mal nach was das für eine war.
Hat jemand nen bestelllink für son dingen in stabil.?
So rb20 tauglich wäre super.
War wohl die straffe fürs lamifahren zu den german vespa days:-)
Bearbeitet von Torto
Zur prävention soll ich nun welche trommel nehmen?
Nochmal wollte ich das nicht mitmachen. Der rest der reisegruppe hat sich auch fast inne buchse gemacht.
Meine frau gibt mir lambrettaverbot wenn ich da nicht was solideres montieren kann!
Sil oder was nettes vom italiener? Watt nimmt mann da jetzt? Und vor allem woher nehmen?
Mein beileid für die unfall.
sieht ähnlich aus einer FA trommel? stimmt das?
versteh ebenfalls nicht warum man solche teile, das xx mal zerlegt noch auf den markt habt.
lg
Truls
Wie ermittelt man beim Pleuel / Kolbenbolzen eigentlich das Lagerspiel und worauf ist es bezogen?
Durchmesser von Pleuelauge und Kolbenbolzen ist mir klar aber dann ?
Mit den Maßen der Lagernadeln ist das so eine Sache. Es gibt (zumindest bei Vespa) verschiedene Sortierungen.
KoBo mit Nadelkranz ins Pleuelauge stecken - mit zwei Fingern am KoBo wackeln / drehen.
- Spiel am KoBo spürbar => zu viel Lagerspiel
- Unrunder bzw. strammer Lauf des KoBo=> zu wenig Lagerspiel
Wenn man verschiedene Nadelkränze ausprobiert, bekommt man schnell ein Gespür dafür.
Viel Wissenswertes dazu findet man bei INA
So hier die bremstrommel vom wochenende!post-21-0-80553200-1406724291_thumb.jpg
Und das wäre dann die heute angekommene sil trommel.
Sollte man die so verwenden? Passt der konus der alten trommel in die sil trommel? Oder sollte ich den anderen konus verwenden?post-21-0-58333200-1406724468_thumb.jpg
immer nen konus verwenden, der mit der trommel geliefert wird.
vllt geht auch einschleifen, das muss passen an dieser stelle.
Sollte man die so verwenden? Passt der konus der alten trommel in die sil trommel? Oder sollte ich den anderen konus verwenden?attachicon.gifimage.jpg
wenn die aufnahme für den konus schon angefressen ist (rost) würde ich die trommel entsorgen.
laut scooterrestaurations gibt es (mindestens) 2 Konen
einmal Li2 bis frühe serie3 ,
und einmal alles danach
an der stelle würde ich aber einen Kreidetest machen zu sehen ober konus schön trägt, und Rost ist da ein Nogo :thumbsdown:
Bearbeitet von Werner Amort
A42 vollgas
Herzlichen Glückwunsch zu einem neuen Geburtstag. :thumbsup:
Ich weiß ziemlich genau wie sich das anfühlt. :satisfied:
Das möcht ich nicht erleben!
Deshalb die Frage: Wie kann das passieren?
Das geht doch nur, wenn die Trommel auf Wechslebiegung belastet wird.
Wäre vieleicht ein Hinweis ob da was (Trommel, Felge, Welle,...) "eiert"?
Kann Du (Torto) das noch prüfen? Mir ist aufgefallen, dass Deine Verzahnung so kaputt aussieht.
Ich kann mir den Verlust des Rades und das Weiterrollen auf der Trommel mit anschließendem Bruch aller Anschraub-Ohrwascherl nur so erklären, daß ich die vier Radmuttern nicht ordnungsgemäß angezogen hatte. Die Karre stand vor dem ca. 20km langen Ausritt bis zum Radverlust mehrere Tage auf der Bühne. Ich hatte die Arbeiten daran immer wieder mal unterbrochen und auch viele verschiedene Sachen daran gemacht. Anders kann ich mir das alles nicht erklären. Also ich sehe in meinem Fall kein Thema "schwache Trommel" sondern eher "unaufmerksamer Schrauber". :satisfied:
Rainer, man kann Dein Posting lesen, als hättest Du die Karre geschraubt, die hier bebildert ist, oder mit etwas Phantasie, als ob Du Dir eine Karre geschraubt hast, bei der Dir dasselbe schon einmal passiert war. Ich nehme an letzteres, richtig?
Bearbeitet von M210
@maike
kein alkohol beim schrauben, auch wenn man(n) das zeug für eine ruhige hand braucht.
sieht man ja was rauskommt wenn der rainherr schon um 9 uhr morgens  mit 5 atü aufm kessel an der werkbank steht.
Bearbeitet von gravedigger
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
