Serveta Trommeln
Na zum Glück hab ich ne komplette Serveta.
Ende des Jahres dürfte sich dann zeigen ob sie über 40 PS dauerhaft verkraftet.
Aber da ich vorne ne Dirty Sanchez verbaut hab benutze ich die Bremse hinten so gut wie nicht mehr.
und bei originalen italienischen gibs dicke und dünne?
oder sind die alle gleich (dünn)
Serie 2 zB. sind wie die spanischen oder die Tino Trommel erste Wahl
ich glaube das lag nicht am Bremsen das die um den Konus gebrochen ist.... beim Powes Bearbeitet von mpq
Bestimmt: Auf dem Prüfstand wirken höhere Kräfte auf die Trommel beim Runterbremsen als beim Durchbeschleunigen
glaub's trotzdem nicht...
ist aber eigentlich egal...
Bearbeitet von mpq
Ja und wie bringt man die Pferde dann auf die Straße, wenn der Strick vom Halfter schon reißt?
Ich glaube - nach Hinweisen - das es am Ritzel liegen könnte
Rainer würde vermuten, dass das mit variochain nicht passieren würde.
Clash 1 würde wohl Schrauben von BmG empfehlen.
aber das sind bloß Ideen aus`m Nachbarland.
Rainer würde vor allem sagen "Augen auf beim Kettenkauf" und nur die beste nehmen. Es gibt von JWIS m.W. mindestens zwei (wenn nicht gar drei?) verschiedene Qualitätsstufen.
Ob`s den Jockey-Spanner bei seinen zwei Senkschrauben aufgebogen hat und der Spanner dadurch noch oben rutschen konnte, weiß der Po sicher besser, als ich.
@ Po: Reichlich metal flake im Öl?
Bearbeitet von T5Rainer
aber das sind bloß Ideen von einem geistig umnachteten...
der Hansi hat mir das Öl abgekauft um seinen Mod-Cutdown nachzulacken :-D
Kettenspanner war noch dort, wo ich ihn das letzte mal gesehen hab.
Und woran erkenn ich den Unterschied zwischen den zwei bzw drei Qualitätsstufen?
schwarze Seiten = nicht so gut, graue Seiten = gut
hier die höherwertigere:
post-3845-0-49363700-1397681996_thumb.jp
wurde dort das schwächste Glied in jener Kette folglich coloriert? Feiner Zug, soweit...
gibt wohl kein halbes Glied in höherwertig...
warum dann die minderwertige verbaut?
 44,x PS,
in dem Zusammenhang ist der Terminus  Motor ja schon reichlich peinlich. Da braucht man nix Bess´res.
ich würde die schwarze nicht minderwertig nennen, eine 4-Scheiben Surflex ist es auch nicht und würde da nicht mehr halten.
Wenn ich die Bilder hier sehe möchte ich meine Serie 3 Trommel nicht mehr verbauen.
Wo kauft ihr die neuen von Tino?
Außerdem ist selbstverständlich meine neue Iwis außen schwarz...
Würdet ihr die sorgenfrei verbauen, oder grauen Ersatz suchen?
Wegen TS-Bremstrommel frag mal den Herrn Vespatronic.
Die JWIS kannst Du sorgenfrei verbauen. Ich bin noch nicht überzeugt von Michaels These, daß nur die "komplett grauen" Handelsklasse 1a sind.
