nee die alte kam mitm t4 und hat mir Bier mitgebracht war also recht entspannt
Das gehört dann unter Einfälle 2014!
Bearbeitet von 788.101
Mal was neues. Mein Gehäuse scheint etwas rissig zu sein. Hab nach heutigem Zylinder neu abdichten immer noch ein Nebenluft problem gehabt.
Die Motordrehzahl ging beim absprühen oben am Gehäuse in den Keller. Also kurzerhand den Motor ausgebaut und nen dicken Haufen gekotzt! Werd am Montag zur sicherheit nochmal rot/weiss machen, aber ich denke da muss geschweisst werden. Is ein 200er Indergehäuse.
gruß schlucke
post-2491-0-89466500-1401563176_thumb.jp
Bearbeitet von schlucke
gestern auf dem weg zur pumpe stehengeblieben. mit choke heimgehumpelt. heute Schalldämpfer getauscht (war eh geplant). liegenbleiber war mein fehler. zündgrundplatte lose angeschraubt, f.... .
Gestern auf dem Nachhauseweg vom HFK stehengeblieben - es kommt kein Zündfunke mehr an... Sie sprang bereits auf dem Platz schon so schlecht an. Ich vermute die ZGP. Auflösung folgt.
Bearbeitet von Motown1971
Eine von den Mühlen eben beim ausrollen an der Ampel ausgegangen.
Starten nicht mehr möglich, nach etwa 5x Kicken Fehlzündung.
Tausch von Kerze und Stecker bringt nur sehr schwachen Funken zutage.
ZGP und CDI die Tage mal rausschmeissen, übriges auch mal durchchecken.
schlechte zeiten für zündungen. varitronic am sa abgeraucht. hat nach ein paar bahnkilometern im standgas an der ausfahrt einmal komisch "plopp" gemacht und das wars. wollte die jetzt eigentlich rausschmeißen, aber so wies aussieht, ist das andere zeug auch auch keine alternative, oder?
Ach Axel, ist alles Schrott, ich hab mir jetzt nen Lötkolben der mit Feuerzeugbenzin läuft bestellt... und nen Ersatz-Pickup...das sollte als Autobahnrep.kit reichen... :-D:-D:-D
Hab da noch ne komplette Inderzündung für Dich :cheers:
Bearbeitet von krusspeed
Gestern auf dem Nachhauseweg stehengeblieben - es kommt kein Zündfunke mehr an... Sie sprang bereits auf dem Platz schon so schlecht an. Ich vermute die ZGP. Auflösung folg
Welche Zündgrundplatte / Lüferradkombination ?
Es war anscheinend Zündungswochenende...
Bei mir gab`s gestern plötzlich Leistungsverlust, kurze Zeit später Zündaussetzer und dann einen Komplett-Ausfall, weil sich die ZGP gelöst und auf ZZP = spät verdreht hat und dann letzlich knirschend vor Freude mit den LüRa-Magneten gekuschelt hat. Das war aber meine eigene Schuld. Ich hatte die 3 Stück M6 Schrauben zur Befestigung der Zündgrundplatte nicht mit Loctite eingesetzt. :rotwerd:
B.t.w.: Ein ADAC-Pickup ist besser, als Ducati- oder BGM-Pickup.  :-D
Ach Axel, ist alles Schrott, ich hab mir jetzt nen Lötkolben der mit Feuerzeugbenzin läuft bestellt... und nen Ersatz-Pickup...das sollte als Autobahnrep.kit reichen... :-D :-D :-D
nen gaslötkolben hatte ich sogar dabei, damit bekommt man ne cdi aber auch nicht mehr hin. den inderschrott kannst gerne behalten, son müll hab ich auf der s2 - läuft auch nicht richtig. bin dann schlussendlich trotzdem adäquat gereist:
Vergießen freiliegender Einzeldrähte mit 2-Komponenten Harz, vielleicht eine Abhilfe gegen ZGP-Ausfälle, besonders den dünnen Draht der Erregerspule finde ich sicherungsbedürftig.
Mit Umbau von Niet- auf Schraubbefestigung der Spule auch tauschbar, z.B. mit Gaslötkolben.
Die Niete erscheint eh nicht besonders stabil, habe ich ausgebohrt. Die ZGP mit Gewinde versehen und flache M4-Schraube eingesetzt mit Loctite und rückseitig
noch verklebt. Zum Polrad ( AF Mittelgewicht) ist mehr als genügend Platz.
post-13136-0-64444700-1377712401_thumb.jpost-13136-0-29323400-1377712327_thumb.j
post-13136-0-26891800-1377711542_thumb.jpost-13136-0-83442700-1377712624_thumb.j
Vergießen freiliegender Einzeldrähte mit 2-Komponenten Harz,..
Sieht gut aus.Könnte durchaus helfen, vibrationsbedingte Drahtbrüche zu reduzieren. welches Produkt genau (Hersteller, Type, Link) hast Du dazu verwendet?
Verschraubung der Dämpfungsschleife hält. Hab ich auch schon gemacht, weil gerade kein Hohlniet greifbar war.
Dieses System habe ich verwendet, weil vorhanden + Eindickmittel gegen Weglaufen.
Generell dürftens höherwertige 2K-Epoxidharzsysteme tun.
Ein gewisse Restelastizität bleibt, aber eigentlich wird das recht hart. Dafür verklebts eben auch. Lösbar z.B. durch Hitzeeinwirkung per Lötkolben.
Bearbeitet von the mummy
Epoxy steht für hohe Vernetzungsgrade, wird richtig hart und am Ende blödestenfalls spröde. Gut chemikalienbeständig, kann aber nichts am UV-Licht.
Das dürfte somit durchaus das beste Material sein für diesen Einsatzzweck.
Bei der Heimfahrt von der Schrauberhalle (35km entfernt) 12 km vor daheim, der Vergasergummi
gerissen (und das nach ca. 40km Lebensdauer) - Super Quali für den Preis.
Kauf mir jetzt Meterware.
PS: 2 Std. schieben im strömenden Regen sucks !
Setup: RT195, TMX30, BGM-Pro-Clubber
Bearbeitet von czeckson
sch..... Wolle Kiste abdüsen.
Bei 1/2 Gas und wenig Drehzahl einfach ausgegangen und springt nicht mehr an?
Auf die Schnelle hab ich geprüft
Kompression ist da
Sprit ist da
Zündfunke ist da
jetzt bin ich leicht ratlos
Gelten eigentlich Style-Abraucher auch? Hab da heute ein paar Bilder per Whatsup bekommen!!!
Kann mir denken woher, gab im Club-chat auch bissige Kommentare.
Meine Meinung zählt zum Glück bei den Themen nicht, daher nicht mein Senf :-)
Zündfunken ist wo?
Wenn`s außerhalb des Brennraumes funkt, ist das wenig aussagekräftig. So ein Zündspannungsprüfer hingegen ist toll. :thumbsup:
War am Straßenrand, Da bleib mir nur die optische Prüfung. Für die Spannungsprüfung mittels feuchten Finger im Stecker und nacktem Fuß im warmen Haufen
fehlte mir der Mut! Sorry dafür.
Es hat mir aber keine Ruhe gelassen! Wollte den Fehler finden! Frau, Kind und Hof verlassen und in die Garage. Flux den Motor ausgebaut. und angefangen zu zerlegen.
Das hab ich noch nie gesehen: Polrad verdreht auf der Welle. Der Halbmondkeil sauber in zwei Hälften gespaltet. Das Rad (bzw. die Mutter) war aber fest. Brauchte einen Abzieher.
Die Nuten sind i. O. nur der Stumpf hat ein paar leichte Kerben
Bearbeitet von Friseur
Das "Meßgerät" steckt bei mir inna Werkzeugrolle. :whistling:
 Der Halbmondkeil sauber in zwei Hälften gespaltet....  Die Nuten sind i. O. nur der Stumpf hat ein paar leichte Kerben
Du wirst nicht darum herum kommen, grobe Erhebungen mit der Schlichtfeile "einzuebnen" und Lüfterrad auf KuWe einzuschleifen. ;-)
...warum wollte ich das nicht hören? :rotwerd:
..egal, deshal mach ich das ja - Beschäftigungstherapie (weg von der Straße und was zum arbeiten)
Nur eine Frage: Wenn Du am Straßenrand stehst, die Welt gegen Dich hast, das Wetter sch...., keiner in der Nähe der Dir hilft, Unwohlsein macht sich breit und Du stellst mit Zündspannungsprüfen dann fest, dass es zwar funkt, aber es funkt nicht optimal. Was machst Du dann am Straßenrand?
Vieleicht hab ich es auch nicht verstanden aber ich glaube Du musst trotzdem schieben.
    • Ja, ich glaube, der alte auf dem 20-er Vergaser hatte das Loch über der HD auch schon.
    • Hallo, ich suche einen Schlüssel F 43  Zündschloss ET3 Danke
    • Vergaser:    Original Si 24      Hauptdüsenstock     Hauptluftkorrekturdüse    160 Mischrohr BE    BE3 Hauptdüse    130      Nebendüse    55/160   Vergaser inkl. Düsen habe ich im Ultraschallbad gereinigt. Der Moto lief zuvor ganz ordentlich mit diesem Setup und einem PX Auspuff Der Choke muss direkt nachdem der Motor läuft wieder ein ganzes Stück eingeschoben werden, sonst geht der Motor sofort aus. Von der Mechanik funktioniert alles
    • Ausserdem hat Gabi doch nen Schäferhund, oder verwechsel ich da was?
    • Mein erster T3 war ein Diesel 1.6 mit 50PS (CS), immerhin hatte er ein 5-Gang Getriebe. Allerdings ein Transporter, d.h. bis auf die Sitze hinten keine weiteren Ausbauten, ein Camper schleppt da schon ein wenig mehr Gewicht mit sich herum. Kleiner Tipp: ich hab bei meinem  damals die Ventile eingestellt, das hat man schon gut gemerkt. Der 50PS Diesel im T3 hat Shims, keine Hydros, und die Ventile "setzen" sich gerne. Zum einstellen ist Spezialwerkzeug nötig, ausserdem ein Sortiment mit Einstellplättchen (bei Bedarfkannst Du Dich mal bei mir melden). Prüfen kannst Du das Spiel aber auch so.   Desweiteren: baue gelegentlich mal die Einspritzdüsen aus und gib die zum einstellen an einen Bosch Dienst. Auch das wirst Du sehr wahrscheinlich positiv wahrnehmen, weniger Qualm und mehr Leistung. Möglicherweise sind neue Einsätze nötig, oder Du besorgst Dir halt gleich 4 Stück komplette ESD.   Mein aktueller T3 war ein 70PS TD (JX), diesen bekam ich damals schon mit Motorschaden. Es wurde umgebaut auf 1.9TD (AAZ) und nachdem der vor 2 Jahren den Löffel gereicht hat ist jetzt ein Benziner drin (2E) aus dem Golf 3 GTi.  So ist das jetzt schon ganz ok.
