  Am 17.3.2014 um 21:10 schrieb Lambrookee:
und wieso dann Quetsch?
also im Link die?
diese muttern sind oben etwas zusammengequetscht und somit selbstsichernd
Lösen sich aber trotzdem mal gerne. Ich körner die noch gerne auf alle 120°
@lamm
wenn das richtig verschoben ist bitte ich um umbenennung in: wie ich kupferschrauben von verkupferten stahlschrauben mit einem magneten unterscheiden kann
So eine Quetschung ist halt nur eine Verliersicherung, die Vorspannung kann trotzdem verloren gehen. Bei drehendem Anziehen verfälscht das auch das Anzugsmoment. Zum Rest schreibe ich nichts, ist mir zu albern.
verstehe die  ganze schaise hier nicht mit weltraummuttern aus von jungfrauen verkupferten nasastahl und nordlock zeugs.
verwende seit jahren sicherungsringe din127 ( ja, die bösen mit zurückgezogener norm und ohne sicherungswirkung) mit scheiben din 125 und muttern din 934 8.8 mit drehmoment auf 20-22nm angezogen.
alles ohne probleme und undichten köpfen etc.
achso....mutter, scheiben und ringerl immer neu bei montage.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 4
  Am 18.3.2014 um 07:18 schrieb gravedigger:
hattest du nicht mal schorrscheiben empfohlen?
Ich hatte am Zylinderkopf mal Nordlock verwendet. Bin ich an der Stelle aber wieder von weg. Die Nordlock-Ringe haben zu wenig Fläche, drückten zu stark auf's Alu und verformten die Bohrung so nach innen, daß der Kopf auf den Stehbolzen-Gewinde festklemmte. :satisfied:
  Am 18.3.2014 um 20:29 schrieb T5Rainer:
(...)daß der Kopf auf den Stehbolzen-Gewinde festklemmte. :satisfied:
was ja cool ist, weil er dann nicht abrappeln kann.
Zu Quetsch- habe mir wohl gewünscht. dass die sich in der Höhe quetschen. Dann hätte auch die Wahrnehmung eines anderen Experten ne ordentliche Schippe Fundament bekommen.
Bleibt so nun aus.
Schade?
egal.
  Am 18.3.2014 um 19:57 schrieb clash1:
die verbau ich schon ab und an, aber meistens "federringe"
Nord-Lock gibt's aber auch mit vergrößertem Außendurchmesser. Halte ich aber trotzdem für unnötig.
  Am 16.3.2014 um 22:28 schrieb Truls221:
warum neue ringe? wenn sie ok aussieht würde ich sie Auch weiterfahren
Eine kleine nadelfeile, um die ringe losmachen. sind die ringe ohne kratzer dann ok.
probier obwohl die ringe frei geht in die ganze ringspur, wenn nicht leicht feilen die ringspur so das alles sauber lauft.
mach dich ein bisschen kaustische soda um die alu im laufbahn wegbekommen.
wenn die kratzer nicht schlimmer als auf die bilder zu sehen ist es keine probleme.
kolben leicht putzen mit schleifpapier
aber mach vor allem die fase rund um die kolbenunterkante und die üs ausparungen.
das mit zu hart angezogene bolzen ist eher quatsch. vor allem wenn du weiche 8,8 muttern verwendet.
grüss
Truls
:thumbsup: Zylinder und Kolben mit Sandpapier bearbeitet. Neue Kolbenringe montiert (wegen Emotion) und ab dafür. Funzt super.
Danke für die Tipps.
  Am 9.3.2014 um 13:10 schrieb mpq:
bin dann wohl der erste....
- Kupplungszug an Servetta oben an dem Nippel gerissen!
im Smallfamebereich geht es ja ähnlich schlimm zu... :-D
(Wahrnehmung und Geschmack mal untern Teppich gaykayrt, ne.)
  Am 21.3.2014 um 19:01 schrieb Gawain:
2014 fängt echt geil an -.-
1x Kupplungszug gerissen
2x Schaltzugnippel im arsch gewesen
1x Knetmetall vom Gehäuse weggeflogen
Dann noch Gangspringen...
Langsam reicht's mit der Karre. Ich hasse Pk 50 xl2...
Jetzt wird sich komplett auf die pk 80 s gestürzt. Ist 1000x schöner und nicht so unglücklich konstruiert, als so ne kack xl2...
Bearbeitet von Lambrookee
  Am 21.3.2014 um 21:07 schrieb mpq:
Hey Thies!!!
wenn du zitierst dann richtig! Pfeiffe!
Hey Michel,
den Te*fel werd`ich tun!
flööööööööööööööööt!
aus er dem : Habe ich Dich verkhairt zitiert? sehe ich nicht. Sollte ich Gawain vörköhrt zitiert haben, schicke ihm bitte eine PM mit dem Inhalt, dass es mir leid tut.
Vielen Dank für Deinen ausufernden Einsatz für die Arme und Be Schwache. Find` ich lobenswert.
Und, wer ist dieser gefakete Realname, den Du gerne benutzt?
btw. : Kuluzug wieder frisch?
Und was sagt clash 1 dazu?
  Zitat
die letzten 10.000 haben gehalten
? :inlove:
@Heizer: hat ein fenig gaydauert... :-D
  Am 29.3.2014 um 19:23 schrieb Vespafahrer5:
 TS -> Tolle Scheiße..... Taugt auch nix....
Ich meine, da ist nicht wirklich ein Qualitätsthema. Das passiert schon mal bei allen Herstellern inkl. orig. Innocenti. :satisfied:
  Am 29.3.2014 um 19:29 schrieb T5Rainer:
Das mag ja sein... dann braucht man aber auch das ding nicht so Teuer anbieten... wenn sie so lange halten...bzw. weniger als ein orig. Inno.....
nervt halt
Hatte die Welle auch schon mal drinne auf meim 192er GG geschätzte 20 kicks hielt die....
Fand ich schon äusserst schaise bei dem Kurs
Schrauben vom Tourist-Stutzen verloren, die nächsten werd ich mit Nordlock verbauen. War Gott sei Dank nicht mehr weit in die Werkstatt, Sportprogramm für heute erledigt.... :sly:
