hab hier an einer alten px noch eine halterung für einen m-lenker gefunden. müsste die sip version mit tüv sein.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/adapter+fur+downhill+lenker_63000000
den muss ich vor ganz langer zeit mal gekauft haben. kann mich vage erinnern, dass ich den seinerzeit mit einer quartz maske fahren wollte.
anyway.. hat jemand m-lenker umgesetzt und hat fotos, wie er das mit dem licht gelöst hat? also eine grössere plattform dran und da das licht drauf?
oder was gibt es da für lösungen?
Die Klemme hatte ich auch dran. Ich hatt so nen ganz schmalen Scheinwerfer aus dem Zubehör dran. Mit Bügel der einmal hinten längs ging. Ich hab in die Klemme zwei kleine Löcher gebohrt, nen gewinde reingeschnitten und dann den Scheinwerfer am Bügel festgeschraubt. Hmm Bilder hab ich damals gemacht aber ob die noch existieren ist fraglich :)
Habe ich verschieden gelöst... mal mit Adapterplatte für Doppelscheinwerfer oder mit SKR-Maske und integriertem Scheinwerfer.
Hab noch Lenker, Schnellgasgriffe, Blinkeramaturen, SKR-Maske, etc. über falls Bedarf besteht.
Beispiel:
Beispiel:
welches schaltelement hast du denn genommen?
cool. dankle für den link. gleich mal für den verteiler angemeldet. hab nmoch in einem uk forum eine interessante alternative gesehen. da meldet sich der typ aber leider nicht zurück.
mal sehen.
Dann hättest Du einen feststehenden Kupplungshebel - dürfte motorisch schwierig werden ...
Oder Du musst dazu eine Fußkupplung bauen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ich würde den Kupplungshebel einfach mit auf das Gasrohr montieren dann Dreht der sich doch mit.
Das einzige was mann möglicherweise anpassen müsste währe der umfang der Rolle da die Schaltwege doch sonst sehr kurz werden.
  • 8 Monate später...
Ich hab mir diesen Gasgriff beim ebay-Chinesen bestellt. Hat mit Porto 13,- Euro gekostet und ist komplett aus Alu (auch das Rohr). Die Qualität ist wirklich gut, und sogar in mehreren Farben erhältlich.
Dank des Alu-Rohres kann man relativ einfach einen Kulu-Hebel montieren und das Teil dann als Schalt-Drehgriff verwenden.
Gruß,
Markus
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
