Wollte nur mal fragen, ob sich ein Membranansaugstutzen bei einem Polini 75 racing und einer Mezzuchelli Rennwelle bei Gehäuseeinlass negativ auf die Leistung auswirkt. Angeblich sollte sie ja durch einen Memb.ans.stutzen weniger Sprit brauchen.
Wäre bei meinem derzeitigen Verbrauch durchaus wünschenswert.
Bitte um Feedbacks.
Gruß Markus
PS. Habe Suche verwendet und nix relevantes gefunden, nicht das einer glaubt, dass ich faul bin. :-D
naja.... ich denke nicht da du viel merkst, wenn du das gehäuse nich ordenlich fräsßt! Wenn der Drehschieber nicht außer kraft gesetzt wird bring das NIX (nahezu)
naja und dann halt die verschenkte vorverdichtung, bei niedrigem Hubraum macht sich das viel deutlicher bemerkbar....aber wenn der motor gut dreht sollte es schon ok sein
Die Vorverdichtung ist bei weitem nicht so wichtig, wie die Gasfüllung. Und die verbessert sich mit Membran erheblich. Als Kompromiss kannst Du ja erstmal nur die Vorverdichterplatte wegfräsen und die Übergänge zum Gehäuse verrunden. Für einen 19er muss es nicht mehr sein. Allerdings würde ich mich fragen, ob sich der Aufwand für so einen kleinen Zylinder/Vergaser lohnt.
Tuning lohnt sich wirtschaftlich gesehen sowieso nicht. Bis sich die Anschaffungskosten des neuen Ansaugstutzens und der Arbeitsaufwand für den geringeren Spritverbrauch rentieren muss man schon ne ganze Weile fahren.
Aber es bringt halt Spass :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
