der-ebbe Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 Hallo, nach 4 Jahren wartungsfreier Fahrt habe ich meinen Motor gespalten um die Lager zu wechseln. Da aber die warm/kalt Methode bei mir nicht so richtig funktioniert wie sie soll, würde ich gerne mit Schlagdornen arbeiten. Habe mir schon das Nadellager auf der Lima-Seite zerbolzt, so dass 3 Nadeln rausgefallen sind. Habe die wieder eingesetzt und sie halten. Kann das so bleiben? Kann mir jemand kurzfristig einen Schlagdorn-Satz für 2 Wochen zuschicken? Würde 20.-€ als Leihgebühr abtreten. Danke für Antworten und/oder PN´s Gruß Ebbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 Heiß kalt geht eigebtlich immer und sollte auchbso gemacht werden. Erst neulich hat sich jemand aus dem Forum einen Block beim Lagereinbau zerstört.Ich bin ja nicht der Freund der Schlagdorne, nehme die Teile auch nicht her. Wen n ich lager irgendwo einbaue belaste ich die immer so, dass keine kraft auf die Kugeln wirkt.Das reparierte Lager würde ich nicht mehr nehmen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der-ebbe Geschrieben 10. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2014 Hmmm, danke für die Info. Hatte versucht das neue Lager mit dem alten Lager reinzuklopfen...ging trotz -23Grad kaltem Lager sehr schwer...Handelt sich im speziellen um die Lager auf der Lima-Seite also die Nadellager. Irgendwelche Profitricks? Sau anfällig für meine russische Arbeitsweise. Gruß Ebbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grigo Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 Wenn ich unbeobachtet zu Hause bin und Lagerwechsle, leg ich die Gehäusehälften in den Backofen bei ~120°. Ca. ne halbe Stunde auf Temperatur, dann eiskalte Lager aufsetzten und easy rein damit. Nach jedem Lager wieder in den Ofen und wieder von vorne.Danach die Wohnung ausdampfen...fertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der-ebbe Geschrieben 10. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2014 Hui, da gibbet aber Haue vonner Frau... Weichei-Methode: Rotlichtlampe oder Heißluft-Fön? Egal. Wird werden... Danke für Deine Antwort. Gruß Ebbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grigo Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 Lötlampe geht genauso gut, musst halt schön kreisförmig erhitzen und nach einer Zeit kannst Du den Spucketest machen. Verdampft sie, kannst Du das mit den Lager-einsetzen machen.Heißluftfön is n bissl schwach auf der Brust.Viel Erfolg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 wichtig, so lage erhize bis das ganze gehäuse temperatur hat!Sonst ists ratzfatz wieder kalt!Und aus meiner erfahrung machen billige lager eher einen auf stur als die guten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der-ebbe Geschrieben 11. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2014 Hmm, ok. sind Lager von PX-Tom aus dem Sorglos-Paket. Mangels Material nehme ich den Heißluft Fön. Letztes mal hats ja auch ohne geklappt.... Mistviech.. Danke für Eure Antworten. Gruß Ebbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 11. März 2014 Teilen Geschrieben 11. März 2014 Da waren meine auch her....Das günstige!Heissluftföhn langt allemal....Lass dir das alte lager aussen ein bisschen abdrehen(schleifen) Das kannste dann zum eintreiben nehemen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der-ebbe Geschrieben 17. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2014 (bearbeitet) Hallo nachdem ich am Samstag die Lager meiner PX gewechselt habe. Die kalt/heiß Methode funktionierte bestens. Heißluftfön reichte völlig. Lagerring flutschte von alleine auf die Kurbelwelle. Wo es noch minimal hakte, altes Lager aufgelegt und mit dem Hammer gar überzeugt.... Kurbelwelle wurde auch gefrostet und lies sich bestens einziehen. Viele Grüße Ebbe Bearbeitet 17. März 2014 von der-ebbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
