Das Problem tritt mit Adobe auf und Foxit. Was soll der Scheiß? die Dateien sind von meinem Stb und einem anderen Geschäftspartner von mir.
Anfangs lassen sich die Dateien normal öffnen, dann nicht mehr. Wenn ich die erneut aus dem Thunderbird hole, dann gehen die wieder eine Zeit.
Verdammt, was ist da los?
Bearbeitet von Revolverheld
Was gibt der Acrobatreader denn für eine Fehlermeldung, beim Versuch nen pdf zu öffnen, aus?
Neueste Version installiert?
Mal eine neuinstallation probiert?
Bearbeitet von Gugelhupf
Windows 7 hat eine sehr seltsame neue Rechteverwaltung, die mir auch schon so manchen Stock zwischen die Beine wirft. PDF das erste mal öffnen funktioniert wunderbar, beim 2. Mal geht es nicht, weil Windows die Datei sperrt. Wartet man dann einige Zeit, dann geht das wieder. Unsere IT gibt sich ahnungslos...
yo.
gibts manchmal,
da kommt die datei an eine stelle wo se nen kleinen hau bekommen hat beim erstellen.
wenns kurz geht,
dann exportier die halt schnell als jpg,
und dann wieder als sammelmappe im acrobat öffnen.
aber: bearbeitungsfunktionen gehen hops, und acrobat pro muss sein.
der pro hat auch nen flightcheck drin, kannste auch mal drüberrödeln lassen.
Im Explorer Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften, Sicherheit.
Hier kann man Berechtigungen einstellen (Zulassen / Verweigern von Lesen, Ändern etc.).
Kommt vielleicht auch darauf an, von welchem Programm aus man das PDF öffnet (Thunderbird, Outlook, Explorer) oder wer es erstellt hat (Gast, Admin).
Und je nach Zustand vergibt Win unterschiedliche Rechte oder blockiert das Öffnen.
geht auch nicht.
Das kann doch alles nicht Sinn der Übung sein...
Also, ich habe festgestellt, die PDFs lassen sich ab dann nicht mehr öffnen, sobald ich sie in einen anderen Ordner verschiebe. Dazu werde ich nach Adminrechten gefragt und muss mit ok bestätigen. Dann war es das...
wär mir noch nicht aufgefallen...Bist du mit einem Profil angemeldet, das keine Adminrechte hat und schiebst dann die PDFs in ein Verzeichnis, das eigentlich zum Administratorprofil gehört? Evtl hast du da zwar eine Schreibberechtigung aber keine Berechtigung zum Öffnen von Dokumenten. Wär zwar ungewöhnlich aber einstellbar wenn ich mich nicht täusche...
Yo, also:
Ich war zwar als Admin angemeldet und konnte dank meinem Mentaltrainer und Ergotherapeuten der Schwarzen MATERIE das Problem lösen.
Das jeweilige PDF-Programm und in Konsequenz auch z.B. Winrar muss über Eigenschaften - Kompatibilität der *.EXE Administratorrechte angeklickt bekommen. Verstanden so?
Dann geht das alles prima.
    • Die mit Gutachten hatten Ausgleichsbehälter ohne Ventil, jahrelang gefahren und eingetragen bei meiner PX.
    • Ja ist mir bzw. ihm bewusst. Er kümmert sich darum, sobald ich zusage - ohne Papiere kaufe ich die Vespa  nicht..
    • Standort: Bad Honnef   Verkaufe Motorinnereien meines neu aufgebauten Motors wegen Umrüstung auf 5 Ganggetriebe und 7-Scheibenkupplung. Laufleistung 800 km.  Ölwechsel erfolgte nach 150 km. Alle Teile befinden sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand.   Italienisches LI 150 Getriebe aus einem späten LI3/4 Motor in sehr gutem Zustand. Original Innocenti.  Nebenwelle mit Bohrung für Zentrierung der Kupplungsandruckplatte (war neu / NOS).   CNC 5-Scheibenkupplung von Casa Lambretta mit zentrierter Kupplungsandruckplatte (Innocenti). Kupplungsritzel gehärtet und mit den haltbareren Nadelllagern fahrbar. Die Kupplungsspinne ist ebenfalls CNC-gefräst, gehärtet und sehr massiv ausgeführt. Ich habe die Kupplung mit unterschiedlich dicken Stahl- und Reibscheiben von MB, BGM und Casa Performance so zusammengestellt, dass sie sich weich einkuppeln lässt und der Verschleiß der unteren Stahlscheiben und Kupplungsspinne so gering wie möglich gehalten wird. Stahlscheiben: 2,0mm, 1,5mm, 1,2mm, 1,0mm. Abdeckscheibe 2,0mm. Die Kupplung lässt sich ebenfalls auf ein dünnes 6-Scheibenkupplungspaket umrüsten, jedoch mit Einbußen bei Komfort und Haltbarkeit der Komponenten. Mit 5 verstärkten Federn von MB sind 25 PS bei 5 Scheiben kein Problem. Bei 20 PS würde ich 3 verstärkte Federn und zwei originale Federn nehmen. Dank der Zentrierung der Kupplung funktioniert dies einwandfrei.   Gerne würde ich die Kupplung zusammen mit dem Getriebe verkaufen.   Kette 80 Glieder (IWIS): 30€ Kupplungskompressor, Haltewerkzeug und Hauptwelleneinziehhülse: 30€ Getriebe: 175€ Kupplung: 165€ Hauptwelle SIL: 30€ Schaltklaue SIL: 30€
