Das Problem tritt mit Adobe auf und Foxit. Was soll der Scheiß? die Dateien sind von meinem Stb und einem anderen Geschäftspartner von mir.
Anfangs lassen sich die Dateien normal öffnen, dann nicht mehr. Wenn ich die erneut aus dem Thunderbird hole, dann gehen die wieder eine Zeit.
Verdammt, was ist da los?
Bearbeitet von Revolverheld
Was gibt der Acrobatreader denn für eine Fehlermeldung, beim Versuch nen pdf zu öffnen, aus?
Neueste Version installiert?
Mal eine neuinstallation probiert?
Bearbeitet von Gugelhupf
Windows 7 hat eine sehr seltsame neue Rechteverwaltung, die mir auch schon so manchen Stock zwischen die Beine wirft. PDF das erste mal öffnen funktioniert wunderbar, beim 2. Mal geht es nicht, weil Windows die Datei sperrt. Wartet man dann einige Zeit, dann geht das wieder. Unsere IT gibt sich ahnungslos...
yo.
gibts manchmal,
da kommt die datei an eine stelle wo se nen kleinen hau bekommen hat beim erstellen.
wenns kurz geht,
dann exportier die halt schnell als jpg,
und dann wieder als sammelmappe im acrobat öffnen.
aber: bearbeitungsfunktionen gehen hops, und acrobat pro muss sein.
der pro hat auch nen flightcheck drin, kannste auch mal drüberrödeln lassen.
Im Explorer Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften, Sicherheit.
Hier kann man Berechtigungen einstellen (Zulassen / Verweigern von Lesen, Ändern etc.).
Kommt vielleicht auch darauf an, von welchem Programm aus man das PDF öffnet (Thunderbird, Outlook, Explorer) oder wer es erstellt hat (Gast, Admin).
Und je nach Zustand vergibt Win unterschiedliche Rechte oder blockiert das Öffnen.
geht auch nicht.
Das kann doch alles nicht Sinn der Übung sein...
Also, ich habe festgestellt, die PDFs lassen sich ab dann nicht mehr öffnen, sobald ich sie in einen anderen Ordner verschiebe. Dazu werde ich nach Adminrechten gefragt und muss mit ok bestätigen. Dann war es das...
wär mir noch nicht aufgefallen...Bist du mit einem Profil angemeldet, das keine Adminrechte hat und schiebst dann die PDFs in ein Verzeichnis, das eigentlich zum Administratorprofil gehört? Evtl hast du da zwar eine Schreibberechtigung aber keine Berechtigung zum Öffnen von Dokumenten. Wär zwar ungewöhnlich aber einstellbar wenn ich mich nicht täusche...
Yo, also:
Ich war zwar als Admin angemeldet und konnte dank meinem Mentaltrainer und Ergotherapeuten der Schwarzen MATERIE das Problem lösen.
Das jeweilige PDF-Programm und in Konsequenz auch z.B. Winrar muss über Eigenschaften - Kompatibilität der *.EXE Administratorrechte angeklickt bekommen. Verstanden so?
Dann geht das alles prima.
    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
