*GSFwa PDF-Dateien lassen sich nicht mehr öffnen... *GELÖST
Revolverheld
Das Problem tritt mit Adobe auf und Foxit. Was soll der Scheiß? die Dateien sind von meinem Stb und einem anderen Geschäftspartner von mir.
Anfangs lassen sich die Dateien normal öffnen, dann nicht mehr. Wenn ich die erneut aus dem Thunderbird hole, dann gehen die wieder eine Zeit.
Verdammt, was ist da los?
Bearbeitet von Revolverheld
Windows 7 hat eine sehr seltsame neue Rechteverwaltung, die mir auch schon so manchen Stock zwischen die Beine wirft. PDF das erste mal öffnen funktioniert wunderbar, beim 2. Mal geht es nicht, weil Windows die Datei sperrt. Wartet man dann einige Zeit, dann geht das wieder. Unsere IT gibt sich ahnungslos...
yo.
gibts manchmal,
da kommt die datei an eine stelle wo se nen kleinen hau bekommen hat beim erstellen.
wenns kurz geht,
dann exportier die halt schnell als jpg,
und dann wieder als sammelmappe im acrobat öffnen.
aber: bearbeitungsfunktionen gehen hops, und acrobat pro muss sein.
der pro hat auch nen flightcheck drin, kannste auch mal drüberrödeln lassen.
Im Explorer Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften, Sicherheit.
Hier kann man Berechtigungen einstellen (Zulassen / Verweigern von Lesen, Ändern etc.).
Kommt vielleicht auch darauf an, von welchem Programm aus man das PDF öffnet (Thunderbird, Outlook, Explorer) oder wer es erstellt hat (Gast, Admin).
Und je nach Zustand vergibt Win unterschiedliche Rechte oder blockiert das Öffnen.
geht auch nicht.
Das kann doch alles nicht Sinn der Übung sein...
wär mir noch nicht aufgefallen...Bist du mit einem Profil angemeldet, das keine Adminrechte hat und schiebst dann die PDFs in ein Verzeichnis, das eigentlich zum Administratorprofil gehört? Evtl hast du da zwar eine Schreibberechtigung aber keine Berechtigung zum Öffnen von Dokumenten. Wär zwar ungewöhnlich aber einstellbar wenn ich mich nicht täusche...
Yo, also:
Ich war zwar als Admin angemeldet und konnte dank meinem Mentaltrainer und Ergotherapeuten der Schwarzen MATERIE das Problem lösen.
Das jeweilige PDF-Programm und in Konsequenz auch z.B. Winrar muss über Eigenschaften - Kompatibilität der *.EXE Administratorrechte angeklickt bekommen. Verstanden so?
Dann geht das alles prima.
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
