Hi Leute, weiss nicht was ich für ein Vergaser nehmen soll....
Setup
125er Quattrini M1L Gefräst
Vespatronic
Franz Auspuff
V force Membrane
Kurzer 4er DRT
Zündung 24° vor ot
Es war ein vhsa 32 mit orginal mischrohr 262 und schieber, nadel war eine U18 Nadel Clip 2 rille von oben, HD162, ND40 Verbaut.
Möchte aber gerne ein PWK oder TMX Verbauen.... Sollte auch ein 32er sein. Was meint ihr dazu? Er soll aber auch noch in den Rahmen passen.... :thumbsup:
MFG Stefan
Bearbeitet von Paulek_83
32 ist doof. Den PWK gibt´s da nur als "aufgebohrten" PWK 28mm Nachbau und der TMX32 ist, sagen wir mal freundlich, schwierig.
Keihin PWK 33 wäre mein Favourit.
Bearbeitet von Brosi
Richtig, So wie man jeden Vergaser bedüst. Alles auf Fett und dann langsam Runterdüsen bis alles passt.
Zu fettes Setup wäre zB HD 175, Nadelclip ganz unten, ND 60.
Wann merke ich denn z.b wann die beste Einstellung gefunden ist? Weil ich würde ihn z.b lieber etwas Fetter laufen lassen, als das ich ein Klemmer oder Fresser bekomme.... Manche sagen immer "man" würde es hören wenn der Motor zu Mager läuft.  :rotwerd:
Keihin 33 und auf jedenfall 1:33 mischen.
Kannst Dich ansonsten nur rantasten.
Das schöne ist, das der Keihin auf jede Veränderung sofort reagiert. Merkste relativ schnell wenn Du komplett daneben liegst.
Eigentlich nichts. Nur ich suche schon die ganze Zeit einen, und finde aber kein. Und da sehr viele Mikuni und Keihin fahren.Und da hab ich gedacht dann würde ich halt ein PWK kaufen..... Nur der Zylinder wurde vorher wohl mit dem vhsa gefahren.
Hallo
das Setup kenn ich :-D
der 32 VHSA mit der Abstimmung wie oben beschrieben ist der Vergaser der sehr gut auf dem Zylinder M1L ( kleiner Einlass + Franz )  gelaufen ist.
geht aber auch ein VHSB 34 LD mit DP264, Nadel K24 Clip 2, ND 38 - 40 HD 170 - 175
oder der gugg hier:
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-TZR-125-4DL-DELLORTO-VHSA-32-Vergaser-/181327497789?pt=DE_Motorradteile&hash=item2a37f60a3d
Bearbeitet von bender_007
Fahrt ihr im 34er die gleiche Nadel/mischrohrkombi wie im 32er - und sind die untereinander tauschbar? also passt das 34er Zeugs in den 32er?
habt dank!
ne, VHSA. Jetzt fehlt dann natürlich etwas der Vergleich, oder weißt Du ob sich das bis auf den Präfix übertragen lässt?
ich glaub beim VHSA fährt man normalerweise die U-Nadeln. U16 soll angeblich recht gut passen bei unseren Motoren.
Die U-Nadeln sind kürzer als die K Nadeln vom VHSB - haben 68mm anstatt der 73,5 der K-Nadeln.
Manche dürften aber trotzdem die K-Nadeln am VHSA fahren - hab mal gelesen entweder auf U-Nadel Niveau kürzen oder einfach so fahren.
  • 4 Monate später...
Moin Männer  ;-)
Ich hab einen VHSA 32er für den M1L und weiß nicht genau was ich mit dem Öl Anschluss machen soll? Da der Vergaser wohl aus einer TZR stammt.... Kann ich jetzt ganz normal Gemisch fahren,oder muss ich am Vergaser was verschließen,bzw aufbohren? Ich hab leider kein Bild von dem Vergaser. Wie gesagt,es ist auf jeden Fall einer aus der TZR. Schönen Sonntag noch
Danke Gruß Stefan  :thumbsup:
Moin Männer  ;-)
